Цветомузыка
Сообщение # 191
БОГЕР
  Постов: 7   ОК
Ну тады ставте делитель или оставте один 829 в базу подстроечник.
Добавлено (15.11.2013, 12:34)
А вообще лично я, противник подключения всяких прибамбасов к динамикам.
Добавлено (15.11.2013, 12:38)
Сообщение # 192
БОГЕР, biggrin ,с похмелья чтоли
Сообщение # 193
s9018
  Постов: 199   Друзья
Спасибо буду пробовать)
Сообщение # 194
БОГЕР
  Постов: 7   ОК
Да небухал я просто клава экранная глюканула.
Сообщение # 195
s9018
  Постов: 199   Друзья
собрал по этой схеме, работает, только светодиод слабо горит, Звук от усилка на 4.5 ввата, питание крона 9 вольт. повышение напряжения питания толку не дает)
Добавлено (15.11.2013, 18:35)
как поярче зафигачить? на видео у него там на полную 6 штук горят)
Добавлено (15.11.2013, 18:37)
усилитель на кт315 вставить ?
Файлы: 5626365.jpg (7.2 Kb)
Сообщение # 196
Светодиод только один ставил? Пробуй один. У него все 6 паралельно наверное, иначе им понадобилось бы 6х3=18В минимум.
Сообщение # 197
БОГЕР
  Постов: 7   ОК
Задай транзистору рабочую точку
Сообщение # 198
s9018
  Постов: 199   Друзья
Maestro, да светик один стоит и то моргает очень слабо, я тако понимаю транзисторный усилитель на кт 315 поставить, как в жучках для микрофона
Сообщение # 199
Если мощность приличная, от 10 ватт, можно светик вообще напрямую к динамику впаять, или через минимальный резик.
Сообщение # 200
s9018
  Постов: 199   Друзья
а через 150 вват сколько сопротивление должно быть????? для 6 светиков на 3 вольта?
