Переделка китайского фонарика LED
| | Сообщение # 61
SssaHeKkk
Постов: 2291
ГУБЕРНАТОР, понятное дело...только вот вариантов никаких больше нет...накидаю термопасты но сильно это ситуацию не изменит
| | Сообщение # 62
Постов: 2114
SssaHeKkk, не годится, надо смотреть что можно ещё туда метал. подпихнуть, может меньшего диаметра ещё одну вставку. Ну а что эти чудики по этому поводу говорят или молчат в мануале?
| | Сообщение # 63
SssaHeKkk
Постов: 2291
ГУБЕРНАТОР, ты о чем?Добавлено (07.04.2015, 19:14) --------------------------------------------- если сам мануал на светодиод то он до 150 градусов
| | Сообщение # 64
Постов: 2114
150 на кристал, он долго не протянет, говорю может есть как то возможность утяжелить теплоотвод, вставить мет. вставку в пустотелость между кристалом и драйвером. Или как вариант уменьшить ток на диоде.
| | Сообщение # 65
SssaHeKkk
Постов: 2291
да вот думаю об этом..но опять же токарь нужен...самому геморройно будет вытачивать...еще помозгую мож че в голову придет ток может потом до 1,5А уменьшу...не меньше но это уже драйвер когда сделаю
| | Сообщение # 66
SssaHeKkk
Постов: 2291
вот такую штуку нашел...пришлось обтачивать конкретно но выбора не было
| | Сообщение # 68
SssaHeKkk
Постов: 2291
протестил фонарик...в режиме 2А с термопастой на охлаждении греется максимум 90гр где то плюс минус 5...(точка замера именно возле светодиода вплотную)но теперь чувствуется как нагревается корпус причем хорошо...до переделок такого не было...то есть охлаждение ваще говно было...теперь поменяю драйвер...поставлю ток 1,5А и думаю жизнь у него станет ваще комфортнойДобавлено (07.04.2015, 22:42) --------------------------------------------- Alex1, контачит то контачит но лучше померять температуру
| | Сообщение # 69
Alex1
Постов: 1717
SssaHeKkk, так я мерил! термопару прижимал плотно к радиатору-рёбрам на корпусе. Там максимум тепла. И показало 43-45 градусов после 20 минут работы. Больше специально не включаю, даю остыть и отдохнуть. И ещё, возможно что твой фонарь мощнее, а звезда сидит хуже! Мой 3Вт честных отдаёт, очень яркий.
| | Сообщение # 70
SssaHeKkk
Постов: 2291
Alex1, так ты не на радиаторе меряй а на подложке светодиода...там самые точные показания будут то что фонарь мощнее оно и так понятно...2А жрет...это ватт 6
