Переделка китайского фонарика LED
| | Сообщение # 11
Постов: 2114
Очередная переделка фонарика. Заключалась в смене драйвера светодиода на более "продвинутый", а именно ZXSC400, причина наличие дополнительного входа для строба от супервизора, дополнительный вход по токовой стабилизации светодиода. Собственно схема совмещенная с супервизором При достижении напряжения питания ниже порогового значения супервизора, появляется стробирующий импульс на выводе 3 ZXSC400, что отправляет его в спячку до тех пор пока напряжение питания не выйдет выше порогового уровня. Таким образом мы можем отказаться от контроллера разряда аккумулятора и не переживать за его жизнь при разряде. Все это хозяйство вместилось на одной плате всё такого же размера и установлено под аккумулятором. Внешне это имеет такой вид, сори за качество: обратная сторона двусторонней платы имеет всего лишь пружину под минус аккумулятора: В плане экспериментов с пучком света имеем несколько коллиматоров: резисторы имеют типоразмер 0603, конденсатор электролитический танталовый размер А 47,0х16Вольт. Новая плата и единственная прилагается:
Добавлено (16.02.2015, 13:01) --------------------------------------------- Очередная доработка фонарика, а именно установлен светодиод мощностью 3Ватт, при этом пришлось подобрать резистор R1 до получения необходимого тока через диод и R2 для контроля тока.
redmoon привожу тебе зависимость тока на диоде в зависимости от питающего напряжения:
- 4.0Вольт - 0.9Ампер - 3.9Вольт - 0.9Ампер - 3.8Вольт - 0.9Ампер - 3.7Вольт - 0.9Ампер - 3.6Вольт - 0.25Ампер
Вот тут один нюанс, при просадке батареи до 3.6Вольт, ZXSC переходит спецом в пониженный режим потребления для ещё возможной работы фонарика ( ну мало ли что, вот неожиданно вырубился к примеру и всё, а так есть потенциальная возможность потянуть ещё значительное время, думаю не один час, правда яркость упадет до 1 Ваттного) и так до тех пор пока не поступит строб на вывод 3 ZXSC что приведет к отправке её в спячку. Пришлось между резьбовой гайкой и подложкой светодиода положить медную проставку через КПТ для лучшего отвода тепла от подложки светодиода и передачи на корпус фонаря.
| | Сообщение # 13
Постов: 2114
cccr, думаю можно, придется тебе им помочь
| | Сообщение # 14
v_aist_
Постов: 555
ГУБЕРНАТОР, посмотрел цены на МРС 100... Кусаются...
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, так мою микру как я понял...можно в плату с первого поста поставить? хочу блин попробовать и посмотреть что получится, сейчас с ремонтами разгребусь и попробую сделать что то...
| | Сообщение # 16
v_aist_
Постов: 555
ГУБЕРНАТОР, это, надеюсь, в гривнах? У вас там не дорого...
| | Сообщение # 17
EGOR
Постов: 376
v_aist_, в евро
| | Сообщение # 18
Постов: 2114
cccr, может не будешь торопиться, есть ещё вариант более функционального, сваяю выложу, определишься тогда
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
блин, хочу сделать этот девайс себе.. встал вопрос. резистор вот тот который написано на схеме 0.03 ома.... а на 0.3 ом не пойдет? номинал нужен четко тот? или может несколько параллельно соединить?
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
и транзисторы в смд есть только типа bc 846 и подобных маломощных....полевик реально впихнуть?
