  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Переделка китайского фонарика LED
Сообщение # 111
F0rester-888
  Постов: 7   ОК
Драйвер для ЯЛ фокус Т4: Amc7135 * 3.
Размер: диаметр 17 мм,
Защита: от обратной полярности, Защита от низкого напряжения, Режим памяти
Входное напряжение: 3-4.5 В
Выходной ток: 1050mA
Режимы: (2 групп 8 режимов)
Группа 1 - 5%, 40%, 100% > Strobe> SOS;
Группа 2 - 5%, 40%, 100%.
Пришлось помучаться с установкой драйвера, т.к. он меньше диаметром, чем стандартный. В пелюлю на холодную сварку поставил выточенную из пластика шайбу, на нее резиновую прокладку, далее драйвер, далее медное кольцо - зажим. Результатом очень доволен)))
Файлы: 5122277.jpg (79.1 Kb) · 4910440.jpg (78.1 Kb)
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
