Переделка китайского фонарика LED
Сообщение # 51
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ГУБЕРНАТОР, откуда вытащил низкоомные резисторы?
Сообщение # 52
SssaHeKkk, из магазина.
Сообщение # 53
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот пришел фонарик...проблема с охлаждением...решил выкрутиться небольшой подложкой...хз насколько сильно она поможет и поможет ли вообще
Файлы: 2663418.jpg (111.6 Kb) · 0731331.jpg (133.3 Kb) · 9164385.jpg (118.2 Kb)
Сообщение # 54
подложка какую имеет толщину?
диод, мощность?
Сообщение # 55
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
подложка 1мм...если толще то потом уже светодиод будет плохо влезать...светик XML T6
Сообщение # 56
SssaHeKkk, думаю такой подложкой ты не выкрутишься, нагрев кристала не должен превысить градусов 60, тем более отвод тепла с твоей подложкой будет в основном только по границе соприкосновения по ободку, по сему токарь должен быть дружбан, ну типа как у меня тут:
Файлы: 1823879.jpg (150.7 Kb)
Сообщение # 57
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ГУБЕРНАТОР, к сожалению таких дружбанов нет
Сообщение # 58
SssaHeKkk, пробуй тогда подложку через термо пасту к диоду и точки соприкосновения с корпусом.
Я даже резьбу на КПТ посадил в итоге корпус теплеет, тепло отводит, желательно взять подложку из меди, нет её, взять дуральку что хуже конечно, но всё же.
Сообщение # 59
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ГУБЕРНАТОР, да я так и думал сделать...вернулся к первому варианту драйвера который линейник...щас посмотрю че там по деталям надо
Добавлено (07.04.2015, 18:35)
попробовал собрать как есть...на токе 2А нагревается до 100гр
Сообщение # 60
SssaHeKkk, кристалу будут гайки!
