Переделка китайского фонарика LED
| | Сообщение # 101
SssaHeKkk
Постов: 2291
этот аккумулятор без защиты
| | Сообщение # 102
Постов: 147
SssaHeKkk, согласен) с защитой ещё на пару мм длиней и вид имеет приблизительно вот такой как на картинке. внизу возле минусового контакта есть кантик вот там плата и стоит)
| | Сообщение # 103
Постов: 147
или вот .
| | Сообщение # 104
F0rester-888
Постов: 7
да, точно без защиты, у меня 65 мм, а с защитой 68 мм. Вроде в описании с защитой, фиг с ней)
| | Сообщение # 105
Постов: 5015
я тут подумал и решил, валяется фонарик, с двумя акумами по 600 мач, акумы зарядил живые - но фонарик тех лет когда светиков толком не было - в нем стоит лампочка на 2.4 в, и ток 500 ма! блин, походу с таким потреблением этихъ акумов не хватит и на час работы, а светит он так себе. вот думаю если впихнуть 1 ватный светик и этот драйвер, нормально он будет работать при напряжение 2-2.4 в? схему акумов и их зарядки трогать не буду, а вот переделать чисто часть которая свет испускает - полюбому ж светодиод современный на 1 вт будет по лучше чем эта древняя лампочка?
| | Сообщение # 106
rylan
Постов: 502
redmoon, Цитата redmoon (  ) светодиод современный на 1 вт будет по лучше чем эта древняя лампочка? так он вроде больше потребляет,мерял около 1.2а,а по даташиту 0,5а
| | Сообщение # 107
Ordos6235
Постов: 255
заказал на али таких светодиодов,кто-нибудь сталкивался с 10 ватными?каким током его питать чтобы не спалить?
| | Сообщение # 108
Alex1
Постов: 1717
Ordos6235, если ты заказал CREE XML-U2, то как минимум фото в описании не действительное! Так же 10 Вт из него выжать получится с хорошим драйвером, обычно дело ограничивается 3-5 ваттами
| | Сообщение # 110
F0rester-888
Постов: 7
И снова здравствуйте! ))) Заказал себе у Саймона, конвой с2+ на 8 драйверах, диод Xml2 t6-3b! И акб санье 3400 мА/ч. Драйвер с тремя режимами: 5% 30% 100%, остальные мне не нужны. кучу мелочевки для фонарей. А так же драйвер для фокуса Т4, ну заколебался каждый раз переключать режим ). Фонарь понравился, в помещении на минимальном хватает за глаза.
