Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 81
Постов: 3056
Ordos6235, Эти светодиоды при работе сильно греются, их нужно ставить на плату с алюминиевым основанием. Если собирать на простой плате то нужно будет подбирать меньшее питание и рассчитывать ток потребления для оптимального нагрева, что соответственно скажется на яркости..
| | Сообщение # 82
Постов: 3056
Цитата Unkle-m (  ) делал на такой печатке Я лампы делал в основном по этой печатке с параллельным включением светодиодов 5050, они отлично работают без нагрева и проще паяются, данные деталей указаны на печатке. Но, не стоит забывать что светодиоды марки 5050 имеют отличия по мощности, я применял самые яркие. Регулировка по току производится резистором R3, их мощность я брал 0,5Вт.
| | Сообщение # 83
Ordos6235
Постов: 255
Ток светодиодов больше 80ма поднять не получается,конденсатор перед мостом 2мф,греются эти диоды порядочно.приделал радиатор от старой видеокарты. Если сравнивать с лампой накаливания,то светит ватт на 40. Радиатор нагревается 60 градусов.
| | Сообщение # 84
Тёмыч
Постов: 759
Цитата Ordos6235 (  ) Вот,нарисовал.Может кому пригодится.
Ordos6235, не в обиду будет сказано, но такая печатка пойдёт только если делать на фольгированном алюминии, а если на гетинаксе, то надо полигоны выводить от центрального контакта светодиода, приличной площади (причём не связанные между собой т.к. центральный вывод соединён с одним из боковых, в зависимости от цвета), так как через них отводится основное тепло от кристалла. При малой площади полигона или отсутствия его будет перегрев светодиода со всеми вытекающими отсюда последствиями. P.S. Где то читал, что для охлаждения светодиодов необходимо соотношение 20 - 30 кв.см. на 1 Ватт мощности, вот и прикидывайте размеры платы из текстолита... :)
Кстати в 72 сообщении фото моей лампы, при мощности в 5,5 Ватт, даже при том что сделана она из SMD 5050, которые вроде как и не нуждаются в теплоотводе, плата разогревается до такой температуры что обжигает палец, и текстолит уже потемнел...Добавлено (26.12.2015, 09:31) --------------------------------------------- Маленько, опоздал с ответом, пока писал уже целую страницу написали...
| | Сообщение # 85
Тёмыч
Постов: 759
Здесь видно что текстолит потемнел:
| | Сообщение # 86
Ordos6235
Постов: 255
Плату сделал из двухстороннего текстолита толщиной 0.8мм,тепло отводится хорошо,фотик заряжу чуть позже попробую сфоткать.
| | Сообщение # 87
snaiper
Постов: 181
Yurba, Получилось зачетно, только зря всю медь стравили, она же тепло отводит, летом будет греться оч сильно, тем более плафон закрытого типа.
| | Сообщение # 89
shabalinvm2015
Постов: 9
Коллеги -самодельщики, помогите решить простую задачу. Для светильника , в котором обычные 5 мм с/диоды будут располагаться вертикально и на удалении друг от друга, надо что-то придумать, чтобы свечение от них распространялось не вверх, а в стороны. Самому пока фантазии не хватает.Рассмотрю любые варианты.
| | Сообщение # 90
Постов: 3056
Цитата shabalinvm2015 (  ) чтобы свечение от них распространялось не вверх, а в стороны. Для этого можно попробовать сточить линзы у всей группы светодиодов и или отполировать их, или сделать матовыми в зависимости от требуемого распределения света..
