Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 291
kit
  Постов: 35   ОК
Igoran, получил стабилизатор (сообщение 275) действительно очень полезная штуковина! перемерял ток у св.диодов 5730, разброс от 40ма до 80 ма при напряжении 3.2в. придется на каждый светильник их сортировать.
Сообщение # 292
  Постов: 3056   U
Вот, это очень нужная информация при применении светодиодов в группе, и если их отсортировать по близким параметрам то намного возрастёт надёжность собранной лампы. smile
Плюс стабилизатора ещё в том, что можно контролировать нагрев тестируемого светодиода при регулировке его тока потребления и рабочего напряжения, и выбирать оптимальные параметры для каждой модели.
Сообщение # 293
kit
  Постов: 35   ОК
вот первая плата собранная из светодиодов 5730 без сортировки по току. включил - поработало 1 мин. выкл. и видно разброс по току св.диодов от остаточного заряда конденсатора. партия одна.
Файлы: 4495775.jpg (140.3 Kb)
Сообщение # 294
kit
  Постов: 35   ОК
доп фото
Добавлено (07.05.2016, 13:24)
нужна сортировка таких диодов !!! не зависимо от партии. да очевидно и других св.диодов !!
Файлы: 7110713.jpg (275.8 Kb)
Сообщение # 295
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
kit, попробуй хотя бы часа два погонять, потом температуру померяй, если выше 50 градусов, значит ток меньше надо делать
Сообщение # 296
  Постов: 3056   U
Это желательно обязательная процедура, это если есть чем проверять.. :)
И кстати, изучи правила как правильно вставлять фото!
Сообщение # 297
kit
  Постов: 35   ОК
Тёмыч, за 6 часов работы - плата нагревается не выше 50 градусов. палец легко держит, а на 1 мин. включал, чтобы фото сделать, которое выложил выше.
Igoran, спасибо за правку фото. правила - изучил. :)
сейчас как раз занимаюсь сортировкой св.диодов
Сообщение # 298
werdiida
  Постов: 24   ОК
вот и мой опыт изготовления светодиодного освещения, на фото ниже полноценная 5W лампа на радиаторе самый лучший вариант из тех до чего я додумался, имеем неплохой световой поток, всего пять диодов а не горсть мелочи и охлаждается за счет радиаторе, такие лампы у меня в строю по полгода так что конструкция очень удачная, далее прожектор на настоящие 70W светит как придуроШный))) далее, освещение на ноутбучных матрицах, берем матрицу битую выкидываем саму матрицу оставляя светики и бутерброд из рассеивателей и отражателей и получается отличный свет, у меня такие 1 in на крыльце и 8 в гараже, 8 матриц отлично освещают гараж при потреблении всей конструкции - 30W до этого стояли 4 лампы накаливания по 250W итого килоВатт против 30W есть разница? и еще кое что
Файлы: 4885884.jpg (314.1 Kb) · 1466281.jpg (266.7 Kb) · 1792820.jpg (220.9 Kb) · 5597356.jpg (322.1 Kb) · 3939234.jpg (193.1 Kb) · 5100868.jpg (98.6 Kb)
Сообщение # 299
  Постов: 3056   U
werdiida, Отличные решения в компоновках самодельных ламп, смотрятся достойно. :)
Фото перезалью, учитесь правильно загружать!
Сообщение # 300
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
werdiida, не проще применить матрицу диодную в прожекторе?
Файлы: 1902263.jpg (149.5 Kb)
