Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 61
Я ставил как есть,получилось 18ма
| | Сообщение # 62
telpuk1984
Постов: 12
вот хочу из такой ленты сделать лампу . потребляемый ток кусочка из трех с.диодов и трех резисторов 42мА.
| | Сообщение # 63
Постов: 3056
| | Сообщение # 64
telpuk1984
Постов: 12
Igoran, я хочу сделать лампу из максимального количества кусков которые можно запитать от этой схемы ( ленты у меня почти 5 метров). спаял навесом по этой схеме. гасящий конденсатор 105J 400v ,электролит 10uF 400v. транзисторы 13005, резисторы: вместо 1.2к =4.7к(это на 1 ватт, я не ошибаюсь?) вместо 3.9к=3.3к. , вместо 56 =потенциометр 100 ом. проверил на светодиодной лампочке ( на фото видно) от 12вольт она (лампа) берет 69мА. схема работает , но греется 4.7к за 5сек. больше 100°С ( не зависимо от того какой ток). ток , при потенциометре 56Ом =29 мА, при 102ом(это максимум потенциометра)ток 24мА. вопрос, что делать чтобы 4.7к не грелся, и нужно ли еще понижать ток? может гасящий поставить 0,68 или 0,47? что еще можно заменить чтобы выжать максимальную мощность?
| | Сообщение # 65
Постов: 3056
telpuk1984, Не поленись, почитай внимательно всю ветку, там всё уже обсуждалось!!! И если посмотреть внимательно, взятая тобой схема применима к 15 кусочкам ленты по три светодиода, а вся лента 5м потребляет до 1,7А!
| | Сообщение # 66
telpuk1984
Постов: 12
Igoran, ветку читал два раза, я спрашиваю то что мне не понятно. диоды 5050 с тремя кристаллами. ток пяти метров 6А. вся лента 72 ватт.
| | Сообщение # 67
telpuk1984
Постов: 12
ralck, это ты про 4.7к? ну я так понимаю что 2 это лучше чем1. Или ты имешь ввиду , что на схеме указан двух ватный?
| | Сообщение # 68
telpuk1984
Постов: 12
собрал по этой схеме . напряжение на выходе 270 в. так и должно быть ? С1 пробовал и 220 и 470n.
| | Сообщение # 69
Постов: 7401
Да, без диодов будет почти сетевое, поэтому обычно ставлю стабилитрон.
| | Сообщение # 70
florin_matiencu
telpuk1984, смени резисторы на ленте на нулевые и подключай параллельно, через драйвер с регулировкой тока (например на 1-1,5А). flomasterДобавлено (02.06.2015, 02:12) --------------------------------------------- что-то я на форум не могу зайти через свой ник-flomaster???
