Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 102
Yurba
Постов: 23
Я собирал для вытяжки на кухню из 22 светодиодов 5730 купленных у китайцев на АлиЭкспресс за 1,5 $ за 200 шт. И скажу честно, что заявленным током даже и не пахнет в 120 мА!!! Буквально ВЫПАИВАЮТСЯ с платы при таком потребляемом токе. Я уменьшил ток милиАмпер до 70. На тот момент у меня тестер не мерил токи ниже 100 мА и то на пределе в 20 А. Остальные пределы измерения тока ушли в небытиё при случайном косячке при неверно выбранном пределе измерения.... Вообщем спалил все пределы измерения, остался только 20 А... Выставил примерно 3 В и ориентировался по нагреву платы... В вытяжку поставил по две таких платы. Домашние довольны освещением. Подсветка вытяжки
| | Сообщение # 104
Yurba
Постов: 23
у себя в плате нашёл ошибку в диодном мосте, два диода не правильно обозначены на плате. При такой распайке будет КЗ.... Вот исправленная версия...
| | Сообщение # 105
BFG5000
Постов: 1198
Yurba, Какая у тебя суммарная емкость разделительного конденсатора?
| | Сообщение # 106
Тёмыч
Постов: 759
Цитата ocheret (  ) Подбором какого элемента схемы обеспечивается требуемое падение напряжения на светодиодах? ocheret, на светодиодах падение напряжение выставляется само, это же по сути дела аналог стабилитрона. Единственное что надо сделать, так это ограничить ток протекающий через светодиоды. Чем и занимается гасящий конденсатор на 0,68 мкФ (в приведённой вами схеме).
Добавлено (21.01.2016, 00:33) --------------------------------------------- BFG5000, увеличивай ёмкость конденсатора, будет тебе больше ток. :)
Цитата BFG5000 (  ) Как оказалось один из транзисторов можно выкинуть вообще. по сути можно вообще эту пару транзисторов выкинуть, работать будет и так, я без них делал. Они просто работают как дополнительный стабилизатор тока.
| | Сообщение # 107
Постов: 3056
Yurba Если уж пишешь о чём то собранном и выкладываешь фото платы, то и саму печатку тоже стоит добавлять к теме. Как раз для того чтобы посмотреть и проверить, что то подкорректировать под себя и повторить кому понравится твой вариант.
| | Сообщение # 108
Yurba
Постов: 23
В 107 посте я добавил печатку, в которой исправлена ошибка с распайкой диодов в выпрямительном мосте... Если что... Могу скинуть в формате LAY.... Гасящие конденсаторы у меня состоят из 2-х 0,47 мкФ или один 0,47 а второй 0,39 мкФ. Зависит от типа диодов. Китайцы. не хорошие люди, иногда диоды делают с намного заниженными параметрами, чем указывают в анотации к товару.. Вообщем у меня получилось суммарно 0,9 мкФ для 22 светодиодов 5730 купленных у китайцев на Алике....Добавлено (21.01.2016, 16:30) --------------------------------------------- Я специально искал схему светодиодной ламы с стабилизатором тока, хотя это и немного усложняет процесс изготовления, но увеличивает срок службы светодиодов. Ведь светодиод это полупроводник с нелинейной вольт-амперной характеристикой и для его надёжной и долгой работы нужен именно стабильный ток!!! Данный стабилизатор тока не является идеальным, но при скачках сети будет хоть какая то стабилизация тока, а остальное стабилизируют светодиоды. Я замыкал перемычкой половину светодиодов и остальные практически не меняли яркости. А вот без стабилизатора тока при закорачивании перемычкой даже 4 диодов, остальные светили гораздо ЯРЧЕ... Но как известно, на вкус и цвет - товарищей нет... Я дома пихаю светодиоды в другие плафоны для освещения дома и везде ставлю подобный стабилизатор...
| | Сообщение # 109
BFG5000
Постов: 1198
Yurba, это на них идет около 60 мА, мало очень. Я вот рассчитываю по 120мА (2 мкФ), при таком токе греется очень слабо. С таким током, даже если в сети скакнет напряжение под ~270В, то ток будет 150мА (номинальный для них). Заказывал тоже с алика...
| | Сообщение # 110
Постов: 3056
Цитата Yurba (  ) В 107 посте я добавил печатку, в которой исправлена ошибка с распайкой диодов в выпрямительном мосте... Если что... Могу скинуть в формате LAY....
Я об этом и говорю, выложил фото платки, выкладывай и саму платку в формате lay.
