Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 91
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
shabalinvm2015, нужно перед покупкой светодиодов один проверить, посмотреть, как светит (брал как-то синие светодиоды в разных магазинах, одна партия светит во все стороны, у другой угол всего 30°). Ну и потом, естественно, матировать наждачкой.
Сообщение # 92
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Yurba, То что с другой стороны платы медь - это хорошо, но я имею ввиду, что для таких светиков нужно оставлять пятаки меди в виде восьмерки и использовать металлизацию - эффект будет в разы лучше. А лучший вариант это использовать фольгированный алюминий. Да и китайцы часто в такой корпус светодиода втуливают все что не попадя - например кристаллы от 3528 и кормить их током даже в 60 ма это жестоко. Започем и где брал данные светодиоды?
Сообщение # 93
Yurba
  Постов: 23   ОК
snaiper, диоды брал у китайцев на АлиЭксперсс. Продавец заявляет, что номинальный ток диодов 5730 состовляет 110 мА. Но при таком токе их нужно паять точно на алюминевой подложке. Вот и приходиться снижать ток до 60-70 мА, что бы грелись не сильно на обычном текстолите. Диоды брал по 1,45$ за 200 шт. Не все продавцы продают за такую цену, есть и по жаднее....
Пару месяцев светят диоды в вытяжке над кухонной плитой, посмотрел на диоды, ни каких посторонних признаков вроде почернения возле кристалла не увидел. Ну то что китайцы втуливают всё что по дешевле и продают как оригинал, это я уже прочувствовал... Собаки.....
Сообщение # 94
snaiper
  Постов: 181   Друзья
есть у меня таких ,оттуда же, так вот они не разу не полватники. Мало ли что там продаван заявляет,они любят все приумножить. Расковыряй один светик ради интереса,посмотри какого размера кристалл...Реальные 5630 будут стоить в несколько раз дороже. Я их кормлю 20ма, подсвечивает не плохо и нагрев малый даже после длительного времени. На разного рода подсветки самое то, дешего и сердито.
Сообщение # 95
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Ватты на китайских светодиодах можно запросто делить на 5, а то и на все 10. Встречал описание китайских светодиодов, типичные 5050, с заявленной мощностью... 5 Вт! cry
Сообщение # 96
snaiper
  Постов: 181   Друзья
5050 на 5 ватт это круто biggrin , причем 5 ватт на каждый кристалл наверное biggrin
Сообщение # 97
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Такая же история, заказывал два раза у одного продавца, по сто штук (красных) на задние фонари в а/м. Второй раз заказал, потому что нечаянно спалил несколько штук по невнимательности. Платы уже были готовые пришла вторая партия, думаю сейчас сгоревшие поменяю и всё! Ну-ну... сунулся проверять... а у них полярность другая!!!
wacko
вот такие вот китайцы! пришлось плату переделывать...
Сообщение # 98
Дмитрий8759
  Постов: 7   ОК
или я чего то не догнал, но разве нельзя просто светик развернуть? это ж не микруха
Сообщение # 99
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Дмитрий8759, дело в том, что у этих светиков на обратной стороне три площадки для пайки, центральная из них (теплоотвод) расположена не симметрично, и с ней электрически соединяется один из крайних выводов. И если бы подключать один диод то ничего страшного, но у меня на плате они соединены группами, поэтому такой фокус не прокатит. :(
Файлы: 9856314.jpg (79.8 Kb)
Сообщение # 100
ocheret
  Постов: 18   ОК
Добрый день! Возможно ли собрать лампу на 20 светодиодах 5730 (ток потребления 150 мА, ну хотя бы ограничить до 100 мА) по схеме из поста 54 http://radioskot.ru/forum/13-4654-252578-16-1431973186? Подбором какого элемента схемы обеспечивается требуемое падение напряжения на светодиодах?
