Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 261
Витинари
Постов: 1503
kit, а напряжение на выходе какое? У таких светодиодов напряжение питания 3.3 вольт. Если их 22 штуки, то при последовательном соединении им потребуется напряжение порядка 72.6 вольт.
| | Сообщение # 262
kit
Постов: 35
на выходе хх 280в, при подключении светодиодов 67в. получается маловато напряжения, как добавить?
| | Сообщение # 263
Витинари
Постов: 1503
При 280 вольтах и 0.03 ампер получается мощность блока питания в 8.4 Ватт. Непосредственно светодиоды (с их 72.6 вольт, нужными для питания, и 0.03 ампер) будут потреблять 2.178 Ватт. Остальные 6.222 Вт будут выделяться на них в виде тепла. Если я с расчетами не накосячил
| | Сообщение # 264
Витинари
Постов: 1503
| | Сообщение # 265
kit
Постов: 35
как мне поднять потребление до 60 ма?
| | Сообщение # 266
Витинари
Постов: 1503
kit, чем экспериментировать наугад, лучше подождать Igoran, у него в схемах светодиодных ламп опыта побольше, чем у нас вместе взятых
| | Сообщение # 267
kit
Постов: 35
согласен. ждем
| | Сообщение # 268
левфиш
Постов: 15
Цитата kit (  ) как мне поднять потребление до 60 ма? Уменьшать сопротивление, которое 10 Ом, И измерять ток.
| | Сообщение # 269
Витинари
Постов: 1503
kit, хотя, почитав выше 119 поста, тоже начал подозревать, что китайцы гонят обычные светодиоды под видом 0.5 Вт. Это многое объяснило бы.
| | Сообщение # 270
левфиш
Постов: 15
Цитата Витинари (  ) kit, хотя, почитав выше 119 поста, тоже начал подозревать, что китайцы гонят обычные светодиоды под видом 0.5 Вт. Это многое объяснило бы. Мне вообще не понятно, купил 3Вт белые. Решил проверить, так они яркость набирали до 1, 25 А. Сами холодные, правда на большом радиаторе. Прекратил гонять, транзистор закипал) Может завтра погоняю на более мощном питании. Как их отличать(покупать)? от 1 до 5 Вт в одном корпусе...
