Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 271
Постов: 3056
kit, Скинь фото твоей платы, сначала посмотрим что и как у тебя там собрано.
| | Сообщение # 273
kit
Постов: 35
вот творение
 Добавлено (20.04.2016, 20:58) --------------------------------------------- такой стабилизатор уже на подходе:)
| | Сообщение # 274
Постов: 3056
Цитата левфиш (  ) Как их отличать(покупать)? от 1 до 5 Вт в одном корпусе... На фото выше (с. 276) очень полезный стабилизатор для таких вот случаев, можно узнать все данные о любом светодиоде.
| | Сообщение # 275
Постов: 3056
kit, Да уж, пожалел с форматом фото.. У тебя наверное диоды от резистора нагреваются, отогни его к конденсатору. Плёночные конденсаторы на сколько стоят, как на схеме? В сумме или отдельно нужен 1мКф, на выходе будет тогда 60мА.
| | Сообщение # 276
kit
Постов: 35
резисторы чуть теплые, конденсаторы пленочные 2 по 0.47
| | Сообщение # 277
Постов: 3056
kit, Диоды грется не должны, если такое происходит, где то есть косяк.. Проверь снова диоды, попробуй заменить электролит, транзисторы.. Светодиоды горят без нагрева?
| | Сообщение # 278
Тёмыч
Постов: 759
kit, добавлю свою реплику, если светодиоды брали по цене в сто рублей пучок, то это скорее всего это подделка, и ток им нужен не 150мА как заверяют китайцы, а максимум 30. Проверенно временем. При большем токе очень быстро деградируют и начинают мигать, потом вообще гаснут...  Добавлено (20.04.2016, 23:40) --------------------------------------------- на Drive2 один человечек выкладывал подробную статью с описанием сей проблемы и сравнением китайских 5730 с фирменными. Там разницу в размерах кристалла видно не вооружённым глазом.
| | Сообщение # 279
kit
Постов: 35
транзисторы поменял,вобщем - все детали проверил. припаивал к резистору 10 ом еще такой же параллельно, ни фига ток не повышается, поменял пленочный конденсатор на 0.68uf. теперь в сумме 1.15 uf. и .... ток не повысился. включил и стал ждать сколько же выдержать диоды 4007 по времени, а через две минуты пошел дымок от резистора 4.7к. выключил. печатку и монтаж перепроверил ни один раз, светики чуть теплые, что не так??? мультиметр проверил на другой "поделке" все нормально показывает
| | Сообщение # 280
Постов: 3056
kit, Проверь электролит и транзисторы! Схема рассчитана на транзисторы MJE13001, у транзисторов MJE13003 может отличатся маркировка выводов, где то есть косяк!
