Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 241
Постов: 3056
Цитата левфиш (  ) Только из за нестабильной сети??? Для светодиодов важно не превышать заданные параметры по напряжению и току, иначе они само собой выйдут из строя, для этого и применяются различные драйверы или стабилизаторы в добротных лампах. Китайцы лепят дешёвые лампы по схеме на плёночных конденсаторах, в целом они просты и работоспособны, но требуют хотя бы минимальную защиту по питанию в виде термисторов на входе, и стабилитронов и стабисторов на выходе, плюс электролит, но этого там нет! В обычных сетях где нет больших скачков напряжения всё будет работать вполне нормально, но там где они есть нужно покупать и ставить только хорошие лампы, или делать самому, качественно, с запасом по мощности! На днях переделывал светодиодную лампу другу, он пожаловался на утомляемость от света при работе под лампой. При включенном фотоаппарате на экране была видна сильная пульсация, вскрыл лампу, там стоял махонький электролит на 6,8mF, заменил на два электролита по 68mF, пульсации стали намного меньше.
| | Сообщение # 242
Charlie
Постов: 170
А возможно-ли включить ленту 12 В ватт 5 от 250 В через гасящий кон-р ?
| | Сообщение # 243
Цитата Charlie (  ) включить ленту 12 В ватт 5 от 250 В через гасящий кон-р Можно и 12в,но лучше сразу 220в со стабилизатором тока,обкатано не один год http://radioskot.ru/publ....1-0-818 я делал в кабель канале,как подглядел у Igoran, однажды
| | Сообщение # 244
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) А возможно-ли включить ленту 12 В ватт 5 от 250 В через гасящий кон-р Если только в таком варианте как у меня тут в сообщении 60: http://radioskot.ru/forum/13-2451-6
| | Сообщение # 245
Charlie
Постов: 170
Спасибо, ребята. Воспользуюсь. Надо рассаду подсвечивать.
| | Сообщение # 246
левфиш
Постов: 15
Цитата Charlie (  ) Спасибо, ребята. Воспользуюсь. Надо рассаду подсвечивать. А, что существуют фито ленты?
| | Сообщение # 247
Постов: 3056
Цитата левфиш (  ) А, что существуют фито ленты? А кто тебе мешает взять RGB ленту и задействовать там только красный и синий светодиоды?
| | Сообщение # 248
Charlie
Постов: 170
Цитата левфиш (  ) А, что существуют фито ленты? Вот я об этом не знаю. Применяю обыкновенную белую. IGORAN , а к ленте на 24 В эту схему применить возможно ? И что изменить в ней ? Пересчитать в сторону увеличения гасящий к-р ?
| | Сообщение # 249
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) а к ленте на 24 В эту схему применить возможно А какая разница то, мы из кусков ленты набираем линейку светодиодов на нужное напряжение, что например из 12В кусков последовательно набирать 100В что из 24В, то же самое.. А конденсатор подбирается только под нужный ток потребления группы светодиодов.
| | Сообщение # 250
левфиш
Постов: 15
Цитата Igoran (  ) А кто тебе мешает взять RGB ленту и задействовать там только красный и синий светодиоды? Так красный там наверняка не 660НмДобавлено (18.04.2016, 10:47) ---------------------------------------------
Цитата Charlie (  ) Применяю обыкновенную белую Растениям то весь спектр не нужен, мало пользы будет от подсветки белыми светом. Это всё равно что лампой накаливания досвечивать, только экономичнее)
