Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 281
kit
  Постов: 35   ОК
Igoran, транзисторы проверяю вот такой штукой
электролит заменил, да посути все уже поменял, результат не радует. горит резистор на 4.7 к.
есть 13009, может их попробовать?
Файлы: 0267421.jpg (143.5 Kb)
Сообщение # 282
Цитата kit ()
горит резистор на 4.7 к. :shy:
Это какой, тот что на входе в 220 стоит?
Сообщение # 283
kit
  Постов: 35   ОК
Сергей-78, да на входе
Сообщение # 284
Тогда вопрос, а зачем он там? Ток гасится конденсаторами, стабилизируется драйвером на транзисторах. Резистор там нужен разве что как предохранитель и то номиналом 3-10 Ом а не 4.7кОм. Уменьшай резистор.
Сообщение # 285
kit
  Постов: 35   ОК
Сергей-78, сейчас уменьшим
Сообщение # 286
Цитата kit ()
поменял пленочный конденсатор на 0.68uf. теперь в сумме 1.15 uf. и .... ток не повысился
1 мкф емкости, пропустит через себя ток примерно 70 ма. 1.15мкф много.
Сообщение # 287
kit
  Постов: 35   ОК
Сергей-78, поставил резистор на 10.ом. ток поднялся - 40 ма, 5 мин теста - ни чего не дымит. тестируем дальше. спасибо.
Добавлено (21.04.2016, 14:38)
Сергей-78,
0.68мкф поменяю на 0.22мкф.
Сообщение # 288
  Постов: 3056   U
kit, Говорил же, где то косяк.. smile На входе по схеме стоит на 4,7 Ом а не КОм, там он в основном как предохранитель стоит.
Сообщение # 289
kit
  Постов: 35   ОК
Igoran, спасибо всем - разобрались!:). тест идет. палец приложенный к обратной стороне печатки где светодиоды - терпит нагрев.
теперь вот думаю, сколько ма окончательно оставить?
Добавлено (21.04.2016, 15:28)
Тёмыч,
Цитата Тёмыч ()
добавлю свою реплику
Цитата Тёмыч ()
максимум 30
принял информацию
Сообщение # 290
  Постов: 3056   U
Тут просто, раз на этой плате нет охлаждения то берём рабочий ток питания светодиодов до 60мА, этого вполне хватит и на яркость не сильно повлияет.
