Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 251
Тёмыч
Постов: 759
Цитата левфиш (  ) Растениям то весь спектр не нужен, левфиш, да , на зелёный они ни как не реагируют.
| | Сообщение # 252
левфиш
Постов: 15
Цитата Тёмыч (  ) левфиш, да , на зелёный они ни как не реагируют Как впрочем и на все остальные спектры кроме +460+ и +660+))
| | Сообщение # 253
Charlie
Постов: 170
Ребята, вы меня в тупик ставите. Все-таки, на какой спектр растения реагируют больше (или меньше, запутали совсем). Ранее подсвечивал лампой Ильича, потом люминесцентными и было нормально (не тянулись, как при недостатке света). Так какой же длины волны должны быть ? Кто-то доступно и правдиво просветит ?
| | Сообщение # 254
Тёмыч
Постов: 759
Charlie, в белом свете весь спектр, растение само выберет себе нужный, если там есть ещё что то, то оно не мешает .
| | Сообщение # 255
Постов: 3056
Charlie, Ставь что считаешь нужным, белый или красно-синий, всё равно, в светодиодах есть весь спектр. У меня в аквариуме стояли две белые светодиодные лампы по 3Вт, так зелень расла как на дрожжах, пришлось одну убрать, темпы роста растений поубавились.. :) На окне подоконник освещает белая лампа кукуруза на 5Вт, растения всю зиму росли как летом.. Так что растениям нужен только свет, а какой он будет, не столь сильно важно.
| | Сообщение # 256
левфиш
Постов: 15
Цитата Charlie (  ) Ребята, вы меня в тупик ставите. Все-таки, на какой спектр растения реагируют больше (или меньше, запутали совсем). Ранее подсвечивал лампой Ильича, потом люминесцентными и было нормально (не тянулись, как при недостатке света). Так какой же длины волны должны быть ? Кто-то доступно и правдиво просветит ? Смотря что досвечивать, если что то серьёзное, то здесь можно почитать http://www.greentalk.ru/topic....1 А если просто аквариум или зелень, то можно обойтись и белыми. Если вкратце, то синий(фиолетовый)460нм нужен для зелени, красный 660нм для цветения и плодов Весь остальной спектр растениям практически не нужен. Всё это исследовано давно, лет 60 назад))
| | Сообщение # 257
Charlie
Постов: 170
Все теперь понятно, спасибо. Для рассады , значит, достаточно и белого, поэтому не будем больше заморачиваться. А вот про подключение 24-х вольтовой ленты так и не прояснилось.
| | Сообщение # 258
kit
Постов: 35
всем привет. собрал светильник вот по этой схеме http://radioskot.ru/_fr/46/4119590.jpg все детали с номиналами согласно схемы, выходной ток 20 ма, (маловато) чтобы увеличить ток, нужно уменьшить номинал резистора который 10 ом ?, и через 5 минут работы очень греются диоды, подскажите что подправить?, чтобы не грелись
| | Сообщение # 259
Витинари
Постов: 1503
kit, какие светодиоды? Их параметры? Мы же не экстрасенсы.
| | Сообщение # 260
kit
Постов: 35
извиняюсь, светодиоды 5730, китайские 0.5вт. а греются выпрямительные диоды 1n4007. собирал на печатке из сообщения 119
