Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 231
левфиш
Постов: 15
Спасибо!! Похоже то, что нужно. А откуда схемка?Добавлено (11.04.2016, 10:09) --------------------------------------------- Только мощности Т1 маловато для меня. 75Вт Мах. Может за паралелить несколько?
| | Сообщение # 232
Постов: 3056
Цитата левфиш (  ) Только мощности Т1 маловато для меня. 75Вт Мах. Может за паралелить несколько? Для поднятия мощности нужно просто ставить транзисторы большей мощности, так же и резисторы. Схемка из моих закромов, где то когда то попалась на глаза, и если возникнут вопросы, придётся поискать в инете.
| | Сообщение # 233
левфиш
Постов: 15
Собственно в голове что то подобное и вертелось, но очень давно с электроникой "общался", подзабыл уже. Спасибо инету и таким форумам, легче вспоминать. Я так понимаю, что при увеличении падения напряжения на R1 Т1 будет прикрываться? Т.е простенький стабилизатор тока получается?.. Аналоги поискал, максимум 150Вт, а мне нужно 300...Добавлено (11.04.2016, 10:57) --------------------------------------------- И ёмкости добавить после моста наверняка нужно..
| | Сообщение # 234
Постов: 3056
левфиш, В этой ветке есть подобная схема, там всё разьяснено по работе подобного стабилизатора. Само собой, электролит тут нужно ставить обязательно, чем меньше пульсаций тем лучше!
| | Сообщение # 235
левфиш
Постов: 15
Цитата Igoran (  ) В этой ветке есть подобная схема, там всё разьяснено по работе подобного стабилизатора. Само собой, электролит тут нужно ставить обязательно, чем меньше пульсаций тем лучше! Спасибо, почитал. Для начала по пробую на 24в и Т1 Кт814, под рукой оказались. С R1 понятно, не хватает ума понять R2. Обратная связь.. Наверное поставить вместо обоих резисторов потенциометры, и проверять, мерять... Погоняю, отпишусь..
| | Сообщение # 236
djsanya123
Постов: 1072
левфиш, а не проще сделать несколько таких стабилизаторов но меньшей мощности. Паралелить светодиодные гирлянды плохая затея.
| | Сообщение # 237
левфиш
Постов: 15
Цитата djsanya123 (  ) а не проще сделать несколько таких стабилизаторов но меньшей мощности. Паралелить светодиодные гирлянды плохая затея. Я не паралелю, у меня гирлянда из 3-х ватных диодов..Добавлено (12.04.2016, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Вот наверное схемка именно для тебя:
По тестировал, работает отлично! Собрал на том, что было под руками. КТ979 и Кт 315. Питал от 24В переменки. В нагрузке гирляндочка из 7ми 5мм светиков. Нужно подбирать R1 под конкретные условия. На 10 Омах работала не совсем правильно, поставил 20 Ом, идеально. Ток стабилен на любой нагрузке от 7-ми до 1 светика.!! Спасибо за схемку! Теперь буду тестировать на 220 перемнки, только до радио рынка нужно добраться))
| | Сообщение # 238
djsanya123
Постов: 1072
ну тогда зачем такой мощный транзистор, его мощность выбирается судя из падения напряжения на нем и ток. К примеру на входе у нас 300В и включено 90 светодиодов на 3,3В, получим 297В падает на светодиодах и 3В на транзисторе, схема потребляет допустим 1А, вот и получим что на транзисторе рассеивается 3Вт тепла. Ну может я не прав, но в теории вроде так.Добавлено (13.04.2016, 00:50) --------------------------------------------- Другое дело если включить 50 светиков по 3,3В при тех же 300В на входе, на светодиодах погасится 165В, на транзисторе 135В при токе в 1А это получится печка которая будет выделять 135Вт тепла.
| | Сообщение # 239
Постов: 3056
Цитата левфиш (  ) По тестировал, работает отлично! У меня лампа на подобной схеме уже более года работает, собрана из отрезков светодиодной ленты. А в целом, я уже каких только ламп не понаделал, и все до сих пор работают. В общем, мастери, потом поделишься успехами и фото своих конструкций, интересен результат трудов..
| | Сообщение # 240
левфиш
Постов: 15
Цитата djsanya123 (  ) ну тогда зачем такой мощный транзистор, его мощность выбирается судя из падения напряжения на нем и ток. К примеру на входе у нас 300В и включено 90 светодиодов на 3,3В, получим 297В падает на светодиодах и 3В на транзисторе, схема потребляет допустим 1А, вот и получим что на транзисторе рассеивается 3Вт тепла. Ну может я не прав, но в теории вроде так. Да и у меня такие мысли в голове. Но если есть такое решение питания светодиодов, зачем тогда заморочка с драйверами? Только из за нестабильной сети???
