Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 221
Алексей4379
Постов: 29
Подаешь на светодиод 3.3В и замеряешь ток , это есть рабочий ток , при котором светодиод прослужит не менее 100 000 часов , можно и 3.6В подавать , естественно ток тоже увеличится , а следовательно и потребляемая мощность ,но света увы больше не будет , будет больше тепла ,а следовательно и быстрое старение. пропуская 250мА через 1Вт китайские светодиоды , обнаружил падение напряжения на них в 4.5В , все просто , кристалл в нем очень мелкий , наверно на 0.2Вт . :( Я даже начинаю подумывать не о стабильном токе , а о стабильном напряжении -так для китайского г__ будет правильнее
| | Сообщение # 223
BFG5000
Постов: 1198
Igoran, по яркости да, 180 и 100мА разница в свете небольшая, но при 100мА довольно сильно греются. Надо меньше тока давать им. 60мА примерно, тогда как и надо будет 0.2Вт на светодиод поступать, правильно?
| | Сообщение # 224
Постов: 3056
Вот заявленные параметры светодиода 2835:
Чип бренда _ Bridgelux1734mil Люмен _ 21-23LM Мощность _ 0.2 Вт Ток _ 60mA Напряжение _ 3.0 В-3.4 В CRI _ (опционально) >80 >85 >90 CCT диапазон 2800-3200 К (теплый белый) 4000-5000 К (натуральный белый) 5000-6500 К (чисто белый) > 7000 К (холодный белый) Рабочая температура -20 °C-+ 80 °C Супер длительный срок службы Долгий срок службы _ 40,000 часов Испуская угол _ 140 ° градусов Сертификации _ Iso9001: 2008, ce, rohs, LM80 Совместных стыке Temp _ 65-85 °C
Это я сейчас нарыл, а тестировал его ранее током до 80мА БП что на фото в сообщении 169, остановился на 60ти, значит правильно тестил..
| | Сообщение # 226
Постов: 3056
| | Сообщение # 227
левфиш
Постов: 15
Цитата Алексей4379 (  ) Прежде всего , у вас с моста не будет стабильных 310В , напряжение сети не постоянно , и очень сильно может колебаться, с этими колебаниями диоды могут не светить вовсе , а могут и перегореть , и даже если у вас стоит *супер* сетевой стабилизатор , и он даст вам с моста 310В , то это лишь пик , и ваши 95 светодиодов в вашем случае просто не *включатся* , обычно цепочку не делают больше 80 белых светодиодов . Измерял, 310 было после стабилизатора семисторного. Но это не принципиально, 95 или 80. Сколько будет "нормально" светить, столько и нагрузим) Накупил на днях немного разных диодов, буду эксперементировать с питанием, какие радиаторы понадобятся.
| | Сообщение # 228
Алексей4379
Постов: 29
Целый месяц напряжение плавало от 200В до 170В , бывали провалы до 0В на 0.5 секунды , потом нам наладили сеть , пол дня ковыряли ) . А вот когда к сестре съездил в соседний район , так у них стабильно 240В )) стало так после постройки магазина под окнами. Я не могу везде ставить стабилизаторы , и уж тем более не собираюсь свои поделки ремонтировать после каждого скачка в сети
| | Сообщение # 229
Постов: 1790
Светодиоды питаются постоянным током, а не напряжением! Нужен стабилизатор тока- источник тока, а не стабилизатор напряжения. Не поняв этого, ваша судьба ремонтировать "кривые" лампы всю жизнь.
