Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 211
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Цитата Igoran ()
Там должно быть три параллельных светодиода, вот примерный вид cmd 5050 RGB:
я брал не RGB ,сейчас вскрыл пару штук ,вообщем один кристал подключен к средним выводам .а остальные свободные.
и не знаю ,что думать.
Добавлено (02.04.2016, 23:05)
проверил больше половина и все как один
Добавлено (02.04.2016, 23:07)
нашел в описании ,раньше не обращал внимание ..
Технические характеристики:
Тип: S5050
Форма: квадрат
Цвет: теплый белый/холодный белый
Цветовая температура: теплый белый 2600-3500 К, холодный белый 5000-8000 К,
Тип источника света: светодиодные
Светодиодные чипы кол-во: 1 шт.
Светодиодных чипов марка: Тайвань
Прямой ток: 60mA
Прямое напряжение: DC 3.0-3.6 В
Сообщение # 212
  Постов: 3056   U
Цитата PVladimir ()
я брал не RGB
Это я как визуальный пример указал..
Ну тогда открой спор и выложи продавцу фото вскрытых кристаллов и претензию продавцу, с описанием проблемы, и соответственно полный возврат денег!
Сообщение # 213
  Постов: 3056   U
Цитата PVladimir ()
Прямой ток: 60mA
Ну вот, заявленый ток в светодиодах на три кристалла по 20мА.
Сообщение # 214
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
в описании 1 чип
да и что то срок службы
Срок службы:> 50 часов
Добавлено (02.04.2016, 23:13)
да поздно уже ,получил месяц назад .а руки только сейчас до них дошли.
Сообщение # 215
  Постов: 3056   U
Цитата PVladimir ()
в описании 1 чип
У меня были ранее заказаны точно такие же чипы, с таким же описанием, но у меня светят все три светодиода!
http://ru.aliexpress.com/item....24.html
Да и на фото сквозь силикон проглядывают именно три кристалла. Наверное просто не повезло.. :)
Выложи фото вскрытого светодиода..
Сообщение # 216
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Igoran,эта таже ссылка ,что я выкладывал ,где я покупал .
у тебя 3 ,а у меня 1 светит ,сейчас дал 60ма ,пока светит ,жду когда накроется ,а может другие кристалы стали ставить?
Добавлено (02.04.2016, 23:27)
cmd cсветодиоды не встречал ,чтобы так светились ,может из за того ,что такой ток дал ,пока еще не сдох ,но и не греется.
Сообщение # 217
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
PVladimir, у нас в городе такие светодиоды (в лентах) продают, но есть и которые на три кристалла в том же корпусе, за них берут дороже. Так что это очередная подделка китайцев и не в единичном экземпляре... :(
Добавлено (02.04.2016, 23:50)
а 60 мА они пишут, что бы развести народ на бабки, там по сути стоит один кристалл на 20 мА.
Добавлено (02.04.2016, 23:51)
думают, что тестировать как положено никто не станет, поверят на слово, как в большинстве случаев и бывает...
sad
Добавлено (02.04.2016, 23:54)
к тому же там и написано, что при таком токе работать будут только 50 часов biggrin
Прямой ток: 60mA
Общая мощность: 0.2 Вт
Световой поток: 18-20LM
Индекс цветопередачи:> 70
Угол раскрытия луча: 110-120 °
Рабочая температура:-30 °C ~ 50 °C
Сообщение # 218
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Тёмыч , так я все это прочитал .после того ,как стал проверять .
Добавлено (03.04.2016, 00:03)
дал 70ма ,все еще светит ,практически не греется.
Сообщение # 219
Алексей4379
  Постов: 29   ОК
Цитата PVladimir ()
не понятно в сборке 1 светодиод или 3 .если 1 для чего 6 выводов
Обычный 5050 светодиод ,3 кристалла ,6 выводов ,можно врубить параллельно , можно последовательно , подай небольшой ток , чтоб было видно сколько светится кристаллов , наверно брак ,или даже фейк ,китайцы любят конкурировать благодаря экономии , те же самые аккумуляторы например :D
Кстати , может в нутрях 1мощный кристал , вместо 3 слабых ,но зная китаез в это верится слабо
Добавлено (03.04.2016, 10:52)
Даже если там 1 мощный кристалл,это не качественный светодиод ,конструкция старая , расчитаная на 3 мелких кристалла , радиатор на среднем кристалле будет маловат >(
Китайцы и светодиоды- вещь не совместимая
Добавлено (03.04.2016, 13:06)
Цитата msmmmm2 ()
Уже несколько раз мне попадается схема, которая переделывалась в ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СВОИМИ РУКАМИ. Она, правда, работает с R1 и R2 по 1 Ому?
Будьте внимательнее-так обозначают мегоомы , а не омы.
Сообщение # 220
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Igoran, пришли светодиоды, по твоему совету заказанные. 2835 типа. По яркости могу сказать, что примерно как 5730 светят. smile Размер кристалла больше намного, неужели оригинал?
Вот насчет яркости, видео:
Сгорают они странно, вроде ток превышен, кристалл не коричневый, но продолжают работать. Только уже при 0.3А biggrin Пока видео писал, спалил специально 3 штуки, и все так себя ведут. Буду теперь на них делать лампочки. Они удобнее 5730 намного.
Файлы: 1039453.jpg (86.7 Kb) · 1681423.jpg (135.1 Kb)
