Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 201
  Постов: 1790   Друзья
Но срок службы! При правильном выборе - большой выиграш. Нет - только потери.
Сообщение # 202
  Постов: 3056   U
Цитата левфиш ()
Но хочется удешевить питание светильников. А то с драйверами стоимость питания выходит как стоимость диодов... Накладно однако))
Если применять слаботочные диоды, подойдут различные схемы на гасящих конденсаторах, светодиоды применить можно и на 1Вт (350мА) а вот 3Вт это уже перебор.. Хотя, можно и с ними поэксперементировать, но конденсаторы займут много места да и стоить они будут так же как и промышленный драйвер, а смысл? smile
Сообщение # 203
runn
  Постов: 6   ОК
Igoran, конденсатор на 4.7 мкф 400 вольт выдаст около 300мла ,этого будет достаточно для запитки 1 ватного светодиода.И габариты его допустимые.у нас этот конденсатор стоит 0.4 долара. Вот прочитал внимательно ваш пост,и оказывается подтвердил все что вы сказали smile ,тогда просто добавлю про 3 ватные светодиоды,для его запитки нужны три 4,7 мкф, то есть стоить это будет 1,2 долара.Если собирать по конденсанторной схеме которую я приводил целесообразно использовать 1 ватные светодиоды.
Сообщение # 204
Куда уж дешевле,,пользуй куркулятор для расчета питания светиков,"всё уже украдено,до нас" smile ,в сети как грязи
Сообщение # 205
acmpa
  Постов: 14   ОК
Странно, но даже китайцы больше 2,2 мкф не ставят...
Сообщение # 206
Алексей4379
  Постов: 29   ОК
очень понравилась схемка на двухполюсном стабилизаторе из высоковольтных транзисторов ,правда смущает куча резисторов в светодиодной ленте . Вместо них лучше добавить еще светодиоды , а то не очень экономично выходит . smile
Добавлено (02.04.2016, 17:15)
Цитата левфиш ()
Последовательно 95 диодов. Что здесь неправильно?? И где подводные камни?
Прежде всего , у вас с моста не будет стабильных 310В , напряжение сети не постоянно , и очень сильно может колебаться, с этими колебаниями диоды могут не светить вовсе , а могут и перегореть , и даже если у вас стоит *супер* сетевой стабилизатор , и он даст вам с моста 310В , то это лишь пик , и ваши 95 светодиодов в вашем случае просто не *включатся* , обычно цепочку не делают больше 80 белых светодиодов .
Сообщение # 207
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
мужики вопрос по светодиодам ,заказывал на али
http://ru.aliexpress.com/item....24.html
не могу понять или светодиоды х...ня или я не правильно понял ,6 выводов .с одной стороны 3и с противоположной 3,при подаче питания светится только при подаче на средние выводы .а остальные типа муляжа ,но в этой ветке видел печатки и по ним видно ,что 3 светика на одной последовательно включены ,на другой параллельно.
не врублюсь что не так.
Добавлено (02.04.2016, 22:12)
не понятно в сборке 1 светодиод или 3 .если 1 для чего 6 выводов
Сообщение # 208
  Постов: 3056   U
PVladimir, Там должно быть три параллельных светодиода, вот примерный вид подобных cmd светодиодов 5050 RGB:
Если горит только один, значит брак какой то подсунули.. Тот который не горит можно аккуратно расковырять (сняв силикон) и посмотреть наличие кристаллов, сколько их.
Файлы: 5321421.jpg (22.7 Kb)
Сообщение # 209
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
спасибо ,значит брак .
Сообщение # 210
  Постов: 3056   U
PVladimir, Так у всех светодиодов светит только средний? Сейчас проверил у себя две разные партии, отлично светят все три светодиода.. smile
А вообще, не вижу смысла в таком браке, может просто подпалил или дефектный какой попался?
