Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 181
Постов: 3056
Цитата runn (  ) не позволяют поднятся выше 100 милиампер, Обычные схемы вполне позволяют поднять ток до 300мА, это зависит от гасящего конденсатора, но нюанс тот же, чем больше ёмкость тем больше и габариты конденсатора. Потому для обычных лампочек в корпусе от энергосберегаек эти схемы вполне подходят с такими параметрами и мощностью до 6Вт, чего вполне бывает достаточно для самоделок.. Ну а ваша схемотехника будет очень полезна уже для более продвинутых, на такой схеме вполне можно собирать добротные светильники где места будет побольше!
| | Сообщение # 182
runn
Постов: 6
Не буду спорить,но все таки , возникает необходимость погасить также напряжение,дело в том что после баластного конденсатора напряжение если использовать однополупериодную схему ,где-то в пределах 154 вольт, а на светодиод нам нужно подать от 3,6 до 22 вольт,и вот тут мы ставим либо стабилитрон,либо гасящий резистор, если ток до 100 милиампер все хорошо, если ток выше то либо аналог мощного стабилитрона на транзисторе,либо гасящий резистор , все это добро начинает грется. ...нужно будет прошерстить все топики о лед освещении на этом форуме ,может я действительно что-то упустил.Хороший форум .
| | Сообщение # 183
runn, Я бы не стал делать по этой схеме,электролиты по входу моста от 220в переменки,,нелепо и не логично смотрятся и однажды закипят или бахнут
| | Сообщение # 184
 Добавлено (23.03.2016, 10:54) --------------------------------------------- Такое включение иногда применяли от безисходности для пуска элетродвигателей
| | Сообщение # 185
runn
Постов: 6
Ах да вспомнил,совсем замучал склероз проклятый.Собирал на аналоге мощного стабилитрона на транзисторе и действительно добился 350 милимампер и без нагрева,так что приношу свои извинения и признаю,что это действительно возможно.Помню после транзистора поставил разделительнывй диод,для того чтоб предотвратить воздействие потенциала фильтрующего конденсатора на колектор транзистора,и имено после этого транзистор перестал грется.
Добавлено (23.03.2016, 11:11) --------------------------------------------- краб, Это стандартная схема импульсных боков питания,електролиты запитаны постоянкой через диоды.Более того схема собрана не раз,проверена и если правильно расчитать конденсаторы работает без никаких взрывов.
| | Сообщение # 186
Постов: 3056
Цитата runn (  ) Собирал на аналоге мощного стабилитрона на транзисторе Это какой вариант схемы?
Цитата runn (  ) так что приношу свои извинения и признаю,что это действительно возможно Было бы за что извиняться.. Простых схем подобного плана хватает разной мощности, их только бы размерами поменьше и подоступней в плане деталек! Хотя сейчас из Китая много чего можно заказать, маленьких платок и под разные мощности, хотя тот же вариант это использование платок от сетевых ЗУ, там и напряжение на выходе можно менять и токи приличные.
В инете кстати попался вот такой вариант схемы простого БП на полевике, всё никак не могу опробовать её в работе и определить мощность. :)
| | Сообщение # 187
Цитата runn (  ) ,електролиты запитаны постоянкой через диоды Не наблюдаю на схеме,литы никогда не уважали переменку,как раз они стоят до моста,хоть и включены встречно полюсами,это просто вымораживание деталей,обычно пользуют иногда так для пуска электромоторов от безысходности,я бы так не ставил кондюки по входу,а светики всегда уважают правильный ток ,однажды собрал по схеме Igoran, светильник из сегментов ленты со стабом из транзисторов по току,работает года два без выключения практически
| | Сообщение # 188
ВIOS
Постов: 1332
Литы в переменке - зло. Можно поставить конечно помехо-подавляющие... (X2 и т.дЫ....)
| | Сообщение # 189
runn
Постов: 6
Не хочу показатся упрямым,но все таки,привожу пояснения во вложении,не знаю как вы тут картинки вставляеете)
 Добавлено (24.03.2016, 14:22) --------------------------------------------- Igoran, вот это http://issh.ru/upload/images/image-217.jpg но между колектором и фильтрующим кондесатором стоит диод как на вашей схеме с полевиком
| | Сообщение # 190
левфиш
Постов: 15
Всем доброго! Нужен совет! Есть планы сделать светильники для растений. Диоды полный спектр 3Вт 3-3,4 В. Необходимо, на первом этапе, включить около 2000 диодов. Пока мыслю такую схему, на словах, 220 после стабилизатора, выпрямляем, ну там ёмкости, получаем 310 постоянки. Последовательно 95 диодов. Что здесь неправильно?? И где подводные камни?
