Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 161
Цитата snaiper ()
люмены бы измерить, да нечем
Как простой вариант для сравнения-экспонометр выдурить у фотографов
Добавлено (30.01.2016, 09:07)
Есть прибор но цена
Сообщение # 162
  Постов: 3056   U
Парни, если вам нужны яркие светодиоды и небольшой мощности, советую присмотреться к этим светодиодам, по соотношению размер-яркость-потребление, не говоря уже о стоимости, я думаю они лучшие.. :)
http://ru.aliexpress.com/item....13.html
Сообщение # 163
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Igoran, Не думаю что они (именно эти ) чем то отличаются от 3528( я не про корпус). Возьмем на пробу партеечку))
В корпусе 7020 никто не пользовал? Тоже бы надо прикупить...
Сообщение # 164
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
snaiper, думаю отличаются. До этого не знал о 2835, вскрыл "3Вт" лампочку (у китайца для ночников заказывал) А они слепят сильно. Так вот, там 10 диодов, по 0.2Вт каждый biggrin
Igoran, заказал 3 сотни, будем тестировать.
Сообщение # 165
  Постов: 3056   U
snaiper, Они отличаются малым потреблением и ярким свечением, я их много разных перепробовал, остановился пока на этих светодиодах.. smile
Сообщение # 166
  Постов: 3056   U
Вернусь к обсуждению cmd светодиодов 5730, вот например светодиоды на 3в 150мА: http://ru.aliexpress.com/item....20.html
Тестировал их на пробной самопальной платке, при токе 0,08А на четыре последовательных светодиода при питании в 12В они прекрасно светят и совсем немного греются. Света от них вполне хватает и можно применять обычный фольгированный стеклотекстолит, при токе от 100 до 120мА начинается ощутимый нагрев, их яркость возрастает до оптимальной и они светят очень ярко. При наличии охлаждения думаю самый оптимальный ток для них оставлять в районе 120мА, и яркости хватит и дольше проживут.. :)
Файлы: 0094849.jpg (152.4 Kb) · 4083771.jpg (184.0 Kb)
Сообщение # 167
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Igoran, ошибочка, амперметр показывает 80мА а в тексте 800мА smile
Сообщение # 168
  Постов: 3056   U
djsanya123, Есть такое дело, недоглядел, уже исправил.. smile
Сообщение # 169
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Igoran, Что за модуль dc/dc такой интересный?
Сообщение # 170
  Постов: 3056   U
Ordos6235, Это готовый блок питания 0,5-29В до 5а (с радиатором) с регулировкой по току, очень хороший и довольно недорогой блок, советую такой иметь у себя.. :)
http://ru.aliexpress.com/item....74.html
