Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 151
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
snaiper,
Цитата
все надеешься что твои светики полуватки
почему бы и нет? Замер видел? 3.5 В умножь на 0.15 А , сколько будет? biggrin
Сообщение # 152
caha2011
  Постов: 766   Друзья
djsanya123, спасибо
Сообщение # 153
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Цитата Serykos ()
Брал в ЛЕРУА 7 ватт, круглую на пластине, с радиатором трубчатым и драйвером путячем, так уже 7 лет на кухне, ей все по х.
Serykos, фотку скинь, пожалуйста.
Сообщение # 154
snaiper
  Постов: 181   Друзья
BFG5000, 3.5×0.15= 0.525 Вт. Я чуял, что нас обманывают,но не думал что в бОльшую сторону. Останемся каждый при своем мнении smile
Сообщение # 155
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
snaiper, а как определить всё таки мощность? надо наверное ещё и температуру отслеживать, там наверное какой то порог должен быть, дальше которого "нИльзя"... ? если в курсе поделись информацией.
По сути можно же и дальше ток поднимать, и падение будет расти, пока не сгорит к чертям smile как найти ту золотую середину?
Сообщение # 156
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
В даташите написано до +85,думаю градусов 50 будет в самый раз.
Сообщение # 157
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Порог есть, при нем светоотдача не растет а растет только нагрев, идет деградация кристала.
Сообщение # 158
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
snaiper, согласен, но истина где-то рядом.
djsanya123, обычно аннигиляция кристалла видна сразу после увеличения тока. Китайцы заявляют 50-55Лм на один светодиод. Не верится, кто бы проверил?
Сообщение # 159
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Да ,мужики, люмены бы измерить, да нечем. Кстати подключал обычный 3528(20ма) на 100ма, не сгорает,светит ярко,дальше не пробовал.Падение напряж составило 3,7 в, итого 0,37 Вт!? .Порог конечно есть, яркость глазу не ощутима, прирост светоотдачи не значительный, а вот нагрев существенный. Для светиков из китая, все же, считаю правильным, питание осуществлять исходя из здравого смысла/яркости/нагрева- это и будет золотой серединой. ИМХО
Сообщение # 160
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
На google play есть приложение люксметр. Погрешность около 10%, но для сравнения светодиодов вполне достаточно.
