Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 141
BFG5000
Постов: 1198
snaiper, жжошь, пеши исчо. При чем тут какие светики? 6шт по 1вт, 12 по 0.5вт или 24 по 0.25вт.
| | Сообщение # 143
caha2011
Постов: 766
Цитата djsanya123 (  ) Делаю на алюминиевых пластинах с китая поделитесь ссылкой
| | Сообщение # 144
alex100
Постов: 1213
Цитата djsanya123 (  ) пока делаю с конденсаторами, но надо как то поменять все на драйвера BP2325 но чет никак не соберусь может не спеши менять на драйвера, на малых мощностях схема с конденсатором полне оправдывает себя, если правильно собрана, а то драйвера очень сильно шумят, помехи от них даже на приемнику в FM слышно очень.
| | Сообщение # 145
djsanya123
Постов: 1072
ссылку чесно говоря не могу найти, заказывал все это дело прошлой весны по типу такого http://ru.aliexpress.com/item....0910591 только я брал пустые пластины без светодиодов нашел еще такие, уже с драйвером http://ru.aliexpress.com/item....0910591Добавлено (27.01.2016, 14:21) --------------------------------------------- alex100, раздражает гул кондкнсаторов, хоть и еле слышный. Пробовал разные, один хрен жужат если ухо к лампе прислонить. Да и есть странное явление, то ли где нить пробой провода есть в проводке то ли хз. При выключении полностью не тухнет, остается небольшое, в темноте заметное свечение. А на выключателях где встроеный светодиод в подсветке, светит прилично. Надо их, светодиоды с выключателей повыковыривать, они там нахрен не надо мне.
| | Сообщение # 146
Тёмыч
Постов: 759
Цитата djsanya123 (  ) При выключении полностью не тухнет, остается небольшое, в темноте заметное свечение. djsanya123, у меня такая же шняга, только даже если лампу выкрутишь, всё равно светит наверное в конденсаторе энергия запасается... может полночи так "тлеть"...
| | Сообщение # 147
Постов: 3056
Цитата djsanya123 (  ) остается небольшое, в темноте заметное свечение. Я наоборот этот эффект себе использую в коридоре и на кухне, светодиодные лампы светятся немного и света хватает в темноте ходить по делам, удобно.. :) Для этого в выключатели специально неонки вставлял. Раньше для этого был датчик движения применён, теперь без надобности..
| | Сообщение # 148
snaiper
Постов: 181
BFG5000, Ты все надеешься что твои светики полуватки? Вот кто реально жжет. Включил на 5 сек пальчик прислонил- не греются, крутяк че! Через часа два свою лампу потрогай.Добавлено (27.01.2016, 17:59) --------------------------------------------- caha2011, Вот например пластинки http://ru.aliexpress.com/item....fe93f0e
| | Сообщение # 149
djsanya123
Постов: 1072
кстати, кто знаком с BP2325 ато чет читал даташит толком нихрена не понял да и схем с номиналами деталей не нашел, везде только с даташита без номиналов.Добавлено (27.01.2016, 19:04) --------------------------------------------- этот драйвер самое то для ламп на 5Вт да и дешевый 6-8грн
| | Сообщение # 150
Serykos
Постов: 88
Брал и я такой вот как первый с драйвером на борту, 220 подал, светит, так в корпус пока и не впихнул, радиатор добавлять надо, на пластине долго не проживет. http://www.ebay.com/sch....6.m1684
брал драйвера , там выбрать по мощности можно, ну.... работают пока. http://ru.aliexpress.com/item....29.html
http://ru.aliexpress.com/item....80.html
Заказывал такие лампочки: http://ru.aliexpress.com/item....28.html Драйвера там конденсаторного типа :D Светиков до хера,радиатора как бы нету, и корпус закрыт в итоге при долгом горении перегрев, потемнение и по одному потом периодически погибают :D Ну лето отработали а зимой утром напруга в сети 250, поумирали все при включении, больше спасать не буду, там массовая гибель :( Брал в ЛЕРУА 7 ватт, круглую на пластине, с радиатором трубчатым и драйвером путячем, так уже 7 лет на кухне, ей все по х.
