Самодельные лампы на диодах
Сообщение # 131
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
snaiper, Так ты линзой. И этот обзорчик я глядел. Тут в чем прикол - надо измерять Лк\Вт, иначе эти сравнения ни к чему не ведут.
Сообщение # 132
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Да тут и так понятно без замеров . в 3528 и 5050 тыкают кристалл к примеру от 1206, далее в 5630 от 3528 , в одноватный от 5630, в трехатном от одноватника. В сборках 25,50,100 ватт стоят полуватные чипы- это бизнес. Купил на 100ватт - получи 50 и т.д.Меряй не меряй - а китайца не на@бешь.
Сообщение # 133
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
snaiper, как тогда по замерам у 5730 ток 150мА и напряжение при этом 3.5В получаются? Это же 0.5Вт. biggrin
Сообщение # 134
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
BFG5000, вопрос только в том, проходят ли они свои 50 000 часов при таком токе или нет.
Добавлено (25.01.2016, 14:35)
на счёт этого я сомневаюсь...
делал себе подсветку номера на этих "полуватниках" так один светик уже накрылся, поменял, сейчас ещё один заморгал, а прошло времени всего ни чего.
Добавлено (25.01.2016, 14:38)
Цитата snaiper ()
СДелал себе габариты в авто ,запитал 45ма, 7 цепочек по три шт.
snaiper, а плата из чего сделана? текстолит крашеный что ли или алюминий?
Сообщение # 135
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
По поводу размера кристалов, возьмите мироскоп и гляньте че оно такое кристал. Вон в смдшном светике кристала вобще не видать но если присмотрется то можно, это маленькая точка на кончике золотого проводочка , а все остальное это подложка. Это делается для лучшего теплоотвода. Да и кстати кто не знал все эти светодиоды что смд что матрицы излучают в ультрафиолетовой области спектра, а люминофор желтая хрень которой залиты кристалы преобразовывает в видимый свет. Это хорошо заметно на COB светодиодах когда на них подавать маленькое напряжение и постепенно увеличивать. Вначале видно как начинают светить сами кристалы постепенно с увеличением напряжения световое пятно вокруг кристалов увеличивается пока не начнет светить вся область люминофора.
Сообщение # 136
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
djsanya123, на счет люминофора - думаю все это знают. Остальные же светодиоды, других цветов, делают из других полупроводников с примесями.
Сравнил свою лампочку с заводской на 6 Вт:
Чувствительность ISO100:
Это заводская
Это моя (около 80мА, кондер 1.47мкФ):
Стоимость этой лампочки равна стоимости диодов в ней, примерно 10р. Все остальное с плат. crazy
Файлы: 2189651.jpg (152.5 Kb) · 9452108.jpg (245.8 Kb) · 3755704.jpg (246.7 Kb) · 7097927.jpg (265.1 Kb)
Сообщение # 137
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Тёмыч, Текстолит крашеный, да, т.к. стоит на авто, а не в каком-нибудь плафоне. А светики 7020 никто не дегустировал?
Добавлено (26.01.2016, 20:38)
BFG5000, Эта заводская лампа, такая же "6-ватная" как светики 5630 на 0,5 Вт biggrin .И сравнение не честное, одна в колбе - другая нет.
Сообщение # 138
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
snaiper, fool С завода светорассеиватель ставят, так что теперь мне с них светорассеиватели снимать?, мол нечестно так, ставите мне тут, не весь свет проходит. Вот послушаю тебя и буду со всего "колбы" снимать. cranky
Сообщение # 139
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Сообщение # 140
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Ну а смысл такого сравнения? smile К чему? Ее снять 5 сек, заодно посмотреть какие светики стоят, сделать выводы о честности кол-ва ватт.
