Самодельные лампы на диодах
| | Сообщение # 111
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Yurba (  ) Остальные пределы измерения тока ушли в небытиё при случайном косячке при неверно выбранном пределе измерения.... Вообщем спалил все пределы измерения, остался только 20 А... предохранитель поменяй в приборе...
| | Сообщение # 112
Yurba
Постов: 23
В старом тестере предохранитель залез мощнее чем должен быть. Когда я его туда запихнул, да же не помню... В результате немного дорожки погорели и СМД детальки..... Всё равно спасибо за совет!
Добавлено (22.01.2016, 16:43) --------------------------------------------- Дерзайте...
| | Сообщение # 113
snaiper
Постов: 181
Блин, ребята, купят за 100 рублей 200 штук китая 5630, еще и пол-ватта требуют! Где здравый смысл? эти диоды на 20 ма. Вот почитайте,может задумаетесь https://www.drive2.ru/c/1840423/
| | Сообщение # 114
Тёмыч
Постов: 759
snaiper, спасибо, за ссылочку, почитал, очень интересно. Посмотрел свои, тоже оказывается полная кака. А кто нибудь брал на Али настоящие 5730 ? Скиньте ссылку если такая есть, пожалуйста.
| | Сообщение # 115
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, сам нарвался на уг... покрутил в руках - не тянет там корпус на пол ватта...
| | Сообщение # 116
Постов: 3056
Yurba, вот теперь другое дело, посмотрел и заодно немного облагородил твою печатку.. :)
| | Сообщение # 117
BFG5000
Постов: 1198
snaiper, Это вброс? Фигня этот обзор какой-то, спNJJеный у буржуев. Я брал на алике 200шт белых-теплых. Если подать на один 70-60мА они уже годно слепят.
 И дело скорее не в размере кристалла, а в его эффективности. Было бы чем световой поток измерить...
| | Сообщение # 118
Тёмыч
Постов: 759
BFG5000, а почём брал?
| | Сообщение # 119
BFG5000
Постов: 1198
Тёмыч, Вообще по-дешевке, пол рубля штучка. Что в принципе-то и есть, как я заметил сейчас цена 1р-1Ватт светодиоды, почти любые, за исключением больших матриц. Там уже цена 2,5р -1Вт (это если светодиод на сотку брать). Ну а то, что везде пишут например 5050 или 5730 - это размер светодиода в сотых См.
| | Сообщение # 120
snaiper
Постов: 181
BFG5000, Ну и где это 1 ватт по рублю продают? Все в том же Китае, а на соседней полке 5630 лежат нереально яркие на пол- ватта))Дело как раз таки в размере кристалла. Обзоров я видел много и не буржуйских. А та ссылка - так, пища для размышления. И то что там китаец написал делим в уме пополам, получаем примерные характеристики.
