Автомат световых эффектов на К556РТ4
| | Сообщение # 41
v_aist_
Постов: 555
Цитата Сергей-78 (  ) Чего, это тут так все распухло? Мне так кажется, мз за нулей и единиц в предыдущем посту...
| | Сообщение # 42
Сатурн14252
Постов: 91
Спасибо я всё понял
Добавлено (06.11.2014, 16:54) --------------------------------------------- Здравствуйте собрал сей автомат запрограммировал микросхему запускать не работает генератор не выдаёт импульс заменил другой схемой импульс начел идти работает только одна программа по кольцу и всё под скажите что может быть.
| | Сообщение # 43
Кнопочки SB1- SB3 пробовал нажимать?
| | Сообщение # 44
Сатурн14252
Постов: 91
Здравствуйте .Запрограммировал другую микросхему одной программой бегущий огонь моргает только один первый фонарь остальные нет. Вставляешь микросхему полностью запрограммированную фонари моргают хаотично не похоже ни на одну программу с микросхемы DD4 нет ни какова импульса на DD5 переключатели все стоят как на схеме .
| | Сообщение # 45
Проверь внимательно правильность подключения и комутацию кнопок. Подключи временно вывод 5 ДД4 к выводу 12 ДД 2. Должно заработать.
| | Сообщение # 46
Постов: 3056
Сатурн14252, Посмотри внимательно на наличие ошибок в печатке, непропаек, замыканий, работоспособность деталей. Если моргает, уже хорошо, а раз моргает хаотично, значит где то косяки в микросхемах управления, может ещё где что напутал в подключении..  Кстати, В этой показанной схеме могут быть ошибки в нумерации подключения МК, на моей схеме что делал я всё изменено..
| | Сообщение # 47
Сатурн14252
Постов: 91
Здравствуйте с этой схемой оказалось не всё так проста программировать начинаем с позиции а7. а6. а5. и так далие. Автомат начинает работать с а0. а1. а1. поменял местами и всё заработало.
Добавлено (08.03.2015, 13:28) --------------------------------------------- Здравствуйте скажите с какой программой работает этот программатор http://radioskot.ru/_fr/26/3566515.jpg
| | Сообщение # 48
Постов: 3056
Сатурн14252, Цитата Сатурн14252 (  ) поменял местами и всё заработало. Получилось заставить работать как надо, отлично!
Цитата Сатурн14252 (  ) скажите с какой программой работает этот программатор У меня есть программа UNIPROG для подобных программаторов, может и к этому подойдёт.
| | Сообщение # 49
bihitrill
Постов: 4
Собрал эту схему, на двух К556РТ4А когда учился в школе. Устройство живо и работает. Так же есть экран описания которого нет в посте у Igoran, возможно было бы неплохо собрать всю документацию вместе... Ностальгия блин.
| | Сообщение # 50
Постов: 3056
Цитата bihitrill (  ) возможно было бы неплохо собрать всю документацию вместе... Ностальгия блин. Обязательно нужно! Раз жива тема ламп, будут жить и ППЗУшки.. А прошить ППЗУ не такая уж и лёгкая задача, по сравнению с МК..
