  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Автомат световых эффектов на К556РТ4
Сообщение # 81
vadym
  Постов: 91   ОК
Да я тоже преобрел бы себе первый вариант.
Сообщение # 82
  Постов: 2255   Друзья
Ну так собирайте десять желающих и к узкоглазым заказывать красивые платы с шелкографией , металлизацией и маской smile На плате первого варианта свободно можно изменить ширину трасс до легко лутимых 0,4mm, хотя и 0,35 лутятся свободно , а проходные отверстия и пады корпусов сделать овальными 1,5x2mm, и запросто можно сделать самому. Фоторезистом должно всё получится не изменяя платы , хотя каким способом её не делай при пайке без металлизации придётся потраххатся. Вот пример:
А если не хочется возится с двусторонкой тогда сделать второй вариант с переходниками для разных микросхем, плата односторонняя , сделать её будет проще простого. В архиве плата прогера и переходников в Лае. Забирайте и лутите smile
Файлы: 3476245.png (56.9 Kb) · 9543838.png (204.9 Kb) · Prog.rar (65.8 Kb)
Сообщение # 83
vadym
  Постов: 91   ОК
nickolay130978 спасибо. Старьё но прикольно.
Сообщение # 84
  Постов: 3056   U
Всем, кому интересно, в сообщении 70 обновил схемы и печатки светоэффектов..
У кого хватит сил запрограммировать и собрать эти светоэффекты, отпишитесь как работает, ну и фото соответственно.. smile
Когда то я их несколько штук сделал, были в Питере на Автово хорошие две П образные алюминиевые половинки в продаже, получался компактный корпус, под этот корпус и плату тогда разработал, получалось красивое и компактное устройство.
В принципе, у меня ещё пару ППЗУшек вроде есть прошитых, можно будет и самому собрать, тем более печатка теперь есть, не надо как раньше пером рисовать, а то день уходил на это.. biggrin
Сообщение # 85
vadym
  Постов: 91   ОК
Этот программатор с семёркой работает ?
Добавлено (18.02.2017, 07:46)
Гаспода есть ли у кого нибудь редактор bin.hex прошивок.Облазил интернет ничего путнего одни банеры.
Сообщение # 86
wiksar
  Постов: 2   ОК
вот ТУТ платки программатора РТ4 для него нужно программу на бумаге перевести в файлики
Добавлено (26.02.2017, 10:41)
Сообщение # 87
vadym
  Постов: 91   ОК
кто нибудь программировал этим девайсом http://radioskot.ru/_fr/26/3566515.jpg
тр5 . рт7.
Сообщение # 88
wiksar
  Постов: 2   ОК
рт5 точно шьет, рт7 сейчас на форуме zx-pc пытаются запустить
Файлы: 8630435.jpg (28.7 Kb)
Сообщение # 89
romuko122
  Постов: 300   Друзья
По идее в схему вместо двух рт4 одну рт5 можно присунуть
Сообщение # 90
vadym
  Постов: 91   ОК
А смысл есть схема на рт5.
Файлы: 4004971.png (894.3 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
