  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Автомат световых эффектов на К556РТ4
Сообщение # 11
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Igoran, я так понимаю в программаторе надо ставить переключатели в втде кода и нажимать на запись?нажимать кратковременно или как,и еще у меня походу не найдутся ие7,может они у меня и есть,но не припоминаю((
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
NKR13265, В простом программаторе, да, там надо каждый раз при прожиге устанавливать переключатели, при нажатии "запись" проходит прожиг импульсом.
Второй программатор сложнее, но он лишён всех минусов и процесс прожига виден на компе, как при программировании МК.
Я кстати хочу попросить Samodelkin-22 посмотреть печатку и сделать её на заказ, т.к. сам двухсторонние пока не делаю.. smile
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
NKR13265 Печатку по первой схеме нашёл пока только недоделанную, готовая затерялась.
А пока, перевёл в lay формат ещё одну свою печатку, на двух К556РТ4.
Файлы: 7575251.jpg (183.0 Kb) · 8626758.jpg (563.5 Kb)
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
Описание:
Файлы: 8496589.jpg (263.9 Kb) · 2315439.jpg (254.5 Kb) · ..-_2_5564.lay (113.6 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
И программы к микросхемам DD5 и DD6:
Файлы: 0279701.jpg (214.9 Kb) · 0733330.jpg (228.0 Kb)
Сообщение # 16
Ликбез программирования:
С помощью переключателей SA1—SA8 набирается адрес нужного слова, переключателем SA9 выбирают разряд, подлежащий программированию. При нажатии на кнопку “Запись” срабатывает генератор одиночного импульса, собранный на микросхеме DD1. С выхода элемента DD1.4 импульс длительностью около 100 мс открывает ключ на транзисторе VT1. Кратковременно срабатывает реле, и на программируемый разряд и вывод питания ППЗУ подается напряжение 10...15 В. Если единица записалась в нужный разряд, светодиод HL1 должен загореться. Если единица не записалась, следует повторить операцию записи, увеличивая напряжение от 10 до 15 В. Реле РЭС-10 РС4.524.304, РС4.524.315 или РС4.524.317.
Если при эксплуатации автомата возникнет необходимость в увеличении количества световых эффектов, можно использовать несколько микросхем ППЗУ, объединив их выводы по схеме “монтажное ИЛИ”. Адресные входы микросхем следует соединить параллельно, а выбором микросхем управлять по входам выборки (выводы 13, 14 К556РТ4) с помощью переключателей. Используя эту возможность, можно значительно увеличить количество реализуемых световых эффектов
Файлы: 0103768.jpg (19.0 Kb) · 1291336.jpg (45.9 Kb) · 3499756.jpg (19.0 Kb) · 0599330.jpg (42.8 Kb)
Сообщение # 17
Прочитал все это, и словно в юность вернулся. Собирал я похожее чудо. Пока все эфекты запишеш, smile запарится можно.
Сообщение # 18
  Постов: 3056   U
Сергей-78 А я вот попробую продвинутый прогер заказать, и если получится, по новому собрать светоэффекты.. smile
Сообщение # 19
У меня тоже все детальки имеются на этот автомат. Только он мне вряд ли нужен. На чердаке целый светомузыкальный комбайн пропадает. Уже все полезное на запчасти повынимал smile 16 каналов было. На дискотеку делал.
Сообщение # 20
  Постов: 3056   U
Ничего, для дома вполне пойдёт.. smile
Может похожее получится..
Файлы: ZMU16RND-0.avi (1.36 Mb)
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
