  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Автомат световых эффектов на К556РТ4
Сообщение # 91
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Благодарю.
Сообщение # 92
sam_guta
  Постов: 32   ОК
вечер добрый .igoran .в какой программе печатку рисовали?
Сообщение # 93
  Постов: 3056   U
О какой печатке идёт речь? В основном, все свои печатки я рисую в Layout 5 версии, поскольку для многих начинающих она более простая и понятная, а вот более серьёзные печатки рисую уже в 6й.
Сообщение # 94
wshar2368
Igoran, поделитесь печаткой ручного программатора из 70-го сообщения
Сообщение # 95
  Постов: 3056   U
Её нет в lay формате, поскольку всё это создавалось очень и очень давно, надо перерисовывать и создавать заново. unsure
Сообщение # 96
wshar2368
а фотку нижней стороны этой платы?
сам срисую
Сообщение # 97
  Постов: 3056   U
wshar2368, Без проблем.. smile
Прогер простенький, но шить им помню было очень тяжко, приходилось считать и записывать коды программ чтобы не ошибиться.
Размеры платки 80х45.
Файлы: 9162468.jpg (332.1 Kb) · 2919047.jpg (307.7 Kb)
Сообщение # 98
wshar2368
Спасибо!!
уже срисовал поменял реле и кнопку записи
Файлы: 4704317.lay6 (61.1 Kb) · 2160707.jpg (210.6 Kb)
Сообщение # 99
wiktors75
  Постов: 2   ОК
собрал на рт5, схема из моделиста конструктора 11/1988
https://youtu.be/7hC5EnnbmJQ
Файлы: 8811_psdu_4a.jpg (597.8 Kb) · 8811_psdu_1a.jpg (313.9 Kb) · 8811_psdu_2a.jpg (205.9 Kb) · 5552701.jpg (303.0 Kb)
Сообщение # 100
  Постов: 750   Друзья
На сегодняшний день есть большой выбор микросхем (программируемых и перепрограммируемых) ПЗУ, гораздо больше выбор, чем был 20-30 лет назад, когда эти устройства были опубликованы.
Поэтому подобную схему можно сделать с бОльшим набором возможностей, большим объемом памяти.
Например, многие сейчас знают, что можно перепрограммировать микросхемы флеш от материнских плат объемом 1 или 2 МегаБит (от Пентиум 1...3) используя хот-свап.
Так в свое время восстанавливали материнские платы после неудачной прошивки или вируса типа Win95.cih . Но далеко не все знают, что этим методом можно заставить материнскую плату прошить микросхему флеш не только BIOS прошивкой, но и любым содержимым вообще,т.е. даже своим собственным (например, той же программой бегущих огней). Я так в свое время восстанавливал знаменитые модемы IDC. Для этого лучше всего использовать плату от ASUS (все равно сейчас платы Пентиум1 и 2 уже можно отнести к разряду хлама). А так можно из них сделать универсальный программатор флешек. Я лет этак 20-25 назад даже статью большую написал, как это сделать. Правда, я тогда статью эту писал для англоязычного форума, поэтому она на английском. Но если будет интерес к этой теме, то можно будет по крайней мере вкратце словах объяснить.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
