Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 41
Paul777, яж написал рисунок а не схема,а то кто то тупо по рисунку сваяет и удивится что не работает
| | Сообщение # 42
Paul777
Постов: 38
Цитата (краб) 56 ом куда двигать на ток Чем больше Ом - тем меньше ток. Здесь принцип простой, как только падение напряжения на этом резисторе поднимется на столько чтобы транзистор открылся - он таки откроется И соответственно он прикроет другой транзистор...
| | Сообщение # 43
Paul777, усё понял ,если завтра дождь,буду коротать времечко с лентой
| | Сообщение # 44
Цитата (Paul777) конкретней, какие диоды и какой транзистор? вот рисунок
| | Сообщение # 45
Paul777
Постов: 38
Но вроде бы (и в сети тоже) - там где у диод полосочка это + Там где диоды соединены полоска к полоске - + моста, ну и наоборот. Ну а транзисторы, если смотреть с низу... Кстати я, чтобы в будущем не заморачиваться, подписал где база, где эмиттер (ну а коллектор посредине, как транзистор не верти ). Ну и про футбол заодно поясни Добавлено (03.10.2013, 20:24) --------------------------------------------- краб, вопрос не в тему, но все же подскажи, почему твои картинки видны в тексте, а мои остаются вложениями?
| | Сообщение # 46
Paul777, ХА,я ж хочу обьять необъятное,у меня на компе и телек пашет, Цитата (Paul777) почему твои картинки видны в тексте ты их с обзора копируй в поле где пишешьДобавлено (03.10.2013, 20:34) --------------------------------------------- ear, на опережение
| | Сообщение # 47
Paul777
Постов: 38
Я ещё хотел в торец кабель-канала вставить выключатель, но не смог найти нужного размера. Что ни будь типа такого:
| | Сообщение # 48
Paul777, Цитата (Paul777) хотел в торец кабель-канала вставить выключатель сочувствую,у нас с этим не проблема,хоть шнурок ,хоть клавишу,поищи вкл в разрыв шнура,как часто раньше делали
| | Сообщение # 50
Gromov
Постов: 169
не может он стоять , просто очень медленно считает. ток через неоновую лампу всего 1-3ма. эти мерцания диодных ламп у многих проблема. у меня вобще они начинают мигать!
