Сетевая светодиодная лампа
| | Сообщение # 31
Paul777, сейчас померию один сигмент на 12в по токуДобавлено (03.10.2013, 19:07) --------------------------------------------- Paul777, при12,18в ток 43,3ма на сигмент из трех светиков и два сопр по 270 ом
| | Сообщение # 32
Paul777
Постов: 38
Цитата (краб) ток 43,3ма на сигмент из трех светиков и два сопр по 270 ом Похоже на правду. Но почему два сопр 270 Ом? У меня на каждом сегменте одно сопротивление стоит.
| | Сообщение # 33
Paul777, да фик его знает,из трех лент выбрал по ярче,я попробую фото мобилой ,какчество не гарантирую
| | Сообщение # 34
Paul777
Постов: 38
У меня так:
| | Сообщение # 36
Постов: 3056
Paul777 Моё пояснение было относительно моей схемы, на 19ти светодиодах с гасящим конденсатором! Схем там было несколько, есть и без стабилитронов, собраны и работают уже долго. Что касается твоего подключения, делай как угодно, главное чтоб работало.. Так что считаю, спор на пустом месте!
| | Сообщение # 37
теперь кабель канал немного пошире найду и все притулю на местоДобавлено (03.10.2013, 19:29) --------------------------------------------- Igoran, да вот собрал по схеме предложенной Paul777, работает Добавлено (03.10.2013, 19:31) --------------------------------------------- конструкция обошлась на 125руб
| | Сообщение # 38
Paul777
Постов: 38
Ну два, так два. Если ток в одном сегменте 43,3 мА, настрой стабилизатор тока на 43 мА и подключай к нему гирлянду. Вот рабочая схема моего светильника, но у меня походу лента по слабее. Поэтому подбери резистор (тот что у меня 56 Ом) под свой ток (43 мА). Я настраивал подключив стабилизатор тока к БП 12В, а нагрузкой у него была авто лампочка 1Вт (на ней и отстраивал свой ток по миллиамперметру).
| | Сообщение # 39
Paul777, я по ней и собрал,на рисунке,диоды перевернуть и один из транзисторов,а то народ попадет ,56 ом куда двигать на ток
| | Сообщение # 40
Paul777
Постов: 38
Цитата (краб) на рисунке,диоды перевернуть и один из транзисторов,а то народ попадет Чуть конкретней, какие диоды и какой транзистор? Вот первая попавшаяся схема и сети (http://meandr.org/archives/2458), у них так же. Или я не понял
