Блок питания для светодиодной матрицы со стабилизатором тока
| Сб, 04.05.2019, 23:40 | Сообщение # 31
Постов: 2255
Цитата vgusev2007 ( ) В этой схеме всё здорово, кроме отсутствия стабилизации тока. Стабилизации тока не будет и в той схеме что ты нагородил на первой странице. Cделай нормальный или купи нормальный драйвер и не морочь себе голову с питанием через гасящие конденсаторы.
| Вс, 05.05.2019, 01:10 | Сообщение # 32
vgusev2007
Постов: 20
Цитата nickolay130978 ( ) Стабилизации тока не будет и в той схеме что ты нагородил на первой странице. Почему..? Потому, что очень близко к пороговым напряжением микросхемы? От простой, но нормальной схемы стабилизатора, не откажусь. Только без линейного трансформатора, пожалуйста)Добавлено (05.05.2019, 02:12) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 ( ) На тл-ке получше будет... Что есть тл-ка? LM-ка? Ну я понимаю, что в LM-ке есть обратные связи, мониторинг температуры и т.д. Понятное дело, что два транзистора не повторят то, что могут сделать десятки. Вы об этом..?
| Вс, 05.05.2019, 01:27 | Сообщение # 33
vgusev2007
Постов: 20
В чем плюс этой схемы, в сравнении с конденсаторным вариантом?
Именно этот вариант, яркость не регулирует. На выходе даёт пилу... - В чем соль..?
Я правильно понимаю, что даже используя SMD компоненты, я спокойно смогу подключать к этому преобразователю практически любое кол-во светодиодов, от 10 до 200 вольт и вообще не заморачиваться (5-10 Ватт)? - В этом и есть соль? А если полевик поставить помощнее, то и вовсе до 100 Вт?
Из плюсов: Плавное включение, и минимум заморочек. (хотя, вопрос открыт, так-как надо Rsense высчитывать для каждой схемы, морочиться с дросслелем и т.д.) При желании диммирование (фиг знает, насколько оно нужно, наверняка будут уставать глаза), но по-крайней мере... Малые габариты Из минусов: Токовая пила. Но, полагаю, она глазу не заметна... Так же, народ пишет, что из-за токовой пилы, хоть моргание не видно глазу, однако, плавает цветовая температура..! Так же, насколько я понимаю, никакой гальванической развязки нету. Сама микросхема довольно чувствительна к наводкам.
| Вс, 05.05.2019, 08:03 | Сообщение # 34
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 ( ) Что есть тл-ка? LM-ка? Ну я понимаю, что в LM-ке есть обратные связи, мониторинг температуры и т.д. Понятное дело, что два транзистора не повторят то, что могут сделать десятки. Вы об этом..? Нет!не об этом!!!тл это не лм!!!ты ищешь стабилизатор тока,но даже не понял,что ВОТ ОН!!!
| Вс, 05.05.2019, 09:14 | Сообщение # 35
vgusev2007
Постов: 20
Цитата 46БРАТ46 ( ) Нет!не об этом!!!тл это не лм!!!ты ищешь стабилизатор тока,но даже не понял,что ВОТ ОН!!! Я не особо понимаю в жаргонах. Вы о чем..? ТЛ - максимум могу расшифровать как: транзисторная логика... Лучше по СРСшку поведайте
| Вс, 05.05.2019, 09:52 | Сообщение # 36
Постов: 703
CPC это скорее всего просто маркировка.
| Вс, 05.05.2019, 10:13 | Сообщение # 37
vgusev2007
Постов: 20
Цитата dsfas ( ) CPC это скорее всего просто маркировка. Подозреваю, что это одна из множества подобных микросхем. Раз выпускают Американцы, значит китайцы должны были придумать 100500 аналогов))
| Вс, 05.05.2019, 11:34 | Сообщение # 38
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 ( ) Я не особо понимаю в жаргонах. Вы о чем..? Микросхема TL431 — это регулируемый стабилитрон.
| Вс, 05.05.2019, 16:54 | Сообщение # 39
vgusev2007
Постов: 20
Цитата 46БРАТ46 ( ) Микросхема TL431 — это регулируемый стабилитрон.
Ах, боже. Врубился.
| Вс, 05.05.2019, 21:11 | Сообщение # 40
боб
Постов: 456
vgusev2007, Дорогой! Прочитав первый пост и посмотрев схему, вывод один: - Еще слаб в электронике, но идеи бурлят, и главное в правильном направлении. А вот дальнейшими вопросами и высказываниями - очень подпортил свое РЕЗЮМЕ. И потому, что конечно легче спросить, чем самому поковыряться во всеобъемлющем инет справочнике и найти. R1 - зная ток и напряжение на нем, как посчитать найдешь, ставим резистор мощностью в 2 раза больше рассеиваемой. R3 - немного для разрядки, тебя это не касается, актуально для политиков, но в данном случае уместно сказать: - Или крестик сними, или трусики одень. Так много говорил о КПД схемы, а в результате пол мощности хочешь пустить на рассеивание в R3. Самая простая схема включения светодиодов в твоем варианте - это Обеспечивает прекрасную стабилизацию даже лучшую чем конденсаторные, но потери - на уровне ЛДС. Еще один недостаток - требует большой емкости и на 400в конденсатора или плавного запуска. С3 - даже 10мкф с лихвой.
