Блок питания для светодиодной матрицы со стабилизатором тока
| | Сообщение # 11
vgusev2007
Постов: 20
Цитата 46БРАТ46 (  ) Схема работать должна,но!!!!собирать такое категорически не рекомендую....имхо. Основная опасность по Вашему, это отсутствие гальванической развязки, или что-то иное?
Цитата Сергей-78 (  ) Точно станет. По паспорту у неё до 40 вольт. Вот на 40 вольт, пробьются супрессоры. Ну или как вариант взять супрессор на 36 вольт, как это было на первой схеме.
Цитата Сергей-78 (  ) Вариант не пройдет. Предохранитель на 0.25А будет постоянно перегорать при включении. Момент спорный на самом деле. Я пока не вижу почему бы предохранитель перегорал. В момент включения, будет заряжаться С3! Так что ток в цепи будет нарастать плавно. И опять-же, можно поставить предохранитель и на 0,5А, вопрос в том, сможет ли его в случае чего расплавить ёмкость или не сможет. В общем, по номиналу предохранителя - вопрос... В штатном режиме работы, никаких бросков тока по идее, быть не должно, так что предохранителя и на 0,25 вполне должно хватить. - Я не думаю что он будет греться. Но в любом случае, можно и на пол ампера поставить, главное чтобы он расплавился вовремя.
Если не собирать такое, тогда мне надобно сделать люстру на 25 Вт, имея на руках диоды 1W, на напряжении 3,2 Вольт. - Как разумнее поступить? - Было бы круто импульсник на 80 Вольт со стабилизированным током 0,25А. - Но где такой взять..?
Можно взять импульсник на 12 вольт. - И в параллель насажать диодов (пачками по 3 шт.)... Но, как в таком случае отрегулировать эти пачки по току (каждую)? Три диода, будет 9,6 вольт, а четыре уже 12,8 - что много... Ни туда, ни сюда выходит.
| | Сообщение # 12
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 (  ) Основная опасность по Вашему И отсутствие развязки и надёжность самой схемы-при выходе из строя одного из элементов вылетит ещё половина схемы...
| | Сообщение # 13
vgusev2007
Постов: 20
Вот новый вариант, ребят
 Добавлено (04.05.2019, 16:56) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) И отсутствие развязки и надёжность самой схемы-при выходе из строя одного из элементов вылетит ещё половина схемы... В целом, вопрос только в предохранителе и емкости. - Если на него ответить, то остаётся только гальваника.
Есть какие-нибудь схемы ИБП, пригодные к повторению, на 80 вольт, со стабильным током?
| | Сообщение # 14
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 (  ) а четыре уже 12,8 И это будет норм.Добавлено (04.05.2019, 17:00) ---------------------------------------------
Цитата vgusev2007 (  ) В целом, вопрос только в предохранителе и емкости. Fu2 по сути не нужен...
| | Сообщение # 15
vgusev2007
Постов: 20
Есть у меня и более сложные идеи, для защиты - чтобы супрессор открываясь, зажигал светодиод в оптосимисторе, а оптосимистор в свою очередь - сжигал FU1... :-D Но это уже, весьма дорогой изврат, выходит, конечно... :-D
Добавлено (04.05.2019, 17:03) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 (  ) Fu2 по сути не нужен... Дак как же не нужен..? Если его убрать, то супрессор просто по сути, превратится в перемычку, и будет на себе рассеивать 9-11Вт. - При этом, ток в цепи 220В - будет немного ниже для сгорания FU1. 9Вт, супрессор на себе долго рассеивать не сможет.
Цитата 46БРАТ46 (  ) И это будет норм. У диодов минимальное напряжение 3,2. Так то они вообще 3,2-3,6 Вольт. - 3Вольт - я, полагаю, будет очень низкое КПД светодиодов, т.к. ВАХ диодов то я думаю обмануть не получится...
| | Сообщение # 16
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 (  ) Есть у меня и более сложные идеи Найди бп 12V 1A и будет тебе счастье, а то как то у тебя слишком много свистопляски вокруг десяти светодиодов...
| | Сообщение # 17
vgusev2007
Постов: 20
Цитата 46БРАТ46 (  ) а то как то у тебя слишком много свистопляски вокруг десяти светодиодов... Десять это в одном плече. Общую то мощность на нескольких точках, мне хочется сделать более 100 Ватт.
| | Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
То есть будет 10 таких схем????
| | Сообщение # 19
vgusev2007
Постов: 20
Цитата 46БРАТ46 (  ) То есть будет 10 таких схем???? Ну я пока прикидываю возможное решение (диоды уже давненько лежат)... Хочется чтобы схем было поменьше. А так, пока, выходит что так. Можно, конечно не морочиться. Купить ламп готовых (светодиодных), но я фиг знает, у меня часто они горят... - Хорошую найти тоже проблемно. А так, на платы распаять, да разместить в плафоне. - Вроде бы не плохо звучит. - Но, звучит не плохо только в том случае, если мы делаем, и забываем, а не колотим мозг со всей этой историей...
| | Сообщение # 20
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 (  ) делаем, и забываем Смотрим в сторону комповых бп...пару штук,вентилятор выдернуть из за создаваемого шума..
