    • Страница 4 из 5
    • 5
    Блок питания для светодиодной матрицы со стабилизатором тока
    Сб, 04.05.2019, 23:40 | Сообщение # 31
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата vgusev2007 ()
    В этой схеме всё здорово, кроме отсутствия стабилизации тока.
    Стабилизации тока не будет и в той схеме что ты нагородил на первой странице. Cделай нормальный или купи нормальный драйвер и не морочь себе голову с питанием через гасящие конденсаторы.
    Вс, 05.05.2019, 01:10 | Сообщение # 32
    vgusev2007
      Постов: 20   ОК
    Почему..? Потому, что очень близко к пороговым напряжением микросхемы? От простой, но нормальной схемы стабилизатора, не откажусь. smile Только без линейного трансформатора, пожалуйста)
    Добавлено (05.05.2019, 02:12)
    Цитата 46БРАТ46 ()
    На тл-ке получше будет...
    Что есть тл-ка? LM-ка? Ну я понимаю, что в LM-ке есть обратные связи, мониторинг температуры и т.д. Понятное дело, что два транзистора не повторят то, что могут сделать десятки. Вы об этом..? smile
    Вс, 05.05.2019, 01:27 | Сообщение # 33
    vgusev2007
      Постов: 20   ОК
    В чем плюс этой схемы, в сравнении с конденсаторным вариантом?
    Именно этот вариант, яркость не регулирует. На выходе даёт пилу... - В чем соль..?
    Я правильно понимаю, что даже используя SMD компоненты, я спокойно смогу подключать к этому преобразователю практически любое кол-во светодиодов, от 10 до 200 вольт и вообще не заморачиваться (5-10 Ватт)? - В этом и есть соль? smile А если полевик поставить помощнее, то и вовсе до 100 Вт?
    Из плюсов:
    Плавное включение, и минимум заморочек. (хотя, вопрос открыт, так-как надо Rsense высчитывать для каждой схемы, морочиться с дросслелем и т.д.)
    При желании диммирование (фиг знает, насколько оно нужно, наверняка будут уставать глаза), но по-крайней мере...
    Малые габариты
    Из минусов:
    Токовая пила. Но, полагаю, она глазу не заметна...
    Так же, народ пишет, что из-за токовой пилы, хоть моргание не видно глазу, однако, плавает цветовая температура..!
    Так же, насколько я понимаю, никакой гальванической развязки нету.
    Сама микросхема довольно чувствительна к наводкам.
    Файлы: 8171527.png (82.1 Kb)
    Вс, 05.05.2019, 08:03 | Сообщение # 34
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Нет!не об этом!!!тл это не лм!!!ты ищешь стабилизатор тока,но даже не понял,что ВОТ ОН!!!
    Вс, 05.05.2019, 09:14 | Сообщение # 35
    vgusev2007
      Постов: 20   ОК
    Я не особо понимаю в жаргонах. Вы о чем..? ТЛ - максимум могу расшифровать как: транзисторная логика... Лучше по СРСшку поведайте smile
    Вс, 05.05.2019, 09:52 | Сообщение # 36
      Постов: 703   Друзья
    CPC это скорее всего просто маркировка.
    Вс, 05.05.2019, 10:13 | Сообщение # 37
    vgusev2007
      Постов: 20   ОК
    Подозреваю, что это одна из множества подобных микросхем. Раз выпускают Американцы, значит китайцы должны были придумать 100500 аналогов))
    Вс, 05.05.2019, 11:34 | Сообщение # 38
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Микросхема TL431 — это регулируемый стабилитрон.
    Вс, 05.05.2019, 16:54 | Сообщение # 39
    vgusev2007
      Постов: 20   ОК
    Ах, боже. Врубился. smile
    Вс, 05.05.2019, 21:11 | Сообщение # 40
    боб
      Постов: 456   U
    vgusev2007, Дорогой! Прочитав первый пост и посмотрев схему, вывод один: - Еще слаб в электронике, но идеи бурлят, и главное в правильном направлении.
    А вот дальнейшими вопросами и высказываниями - очень подпортил свое РЕЗЮМЕ. И потому, что конечно легче спросить, чем самому поковыряться во всеобъемлющем инет справочнике и найти.
    R1 - зная ток и напряжение на нем, как посчитать найдешь, ставим резистор мощностью в 2 раза больше рассеиваемой.
    R3 - немного для разрядки, тебя это не касается, актуально для политиков, но в данном случае уместно сказать: - Или крестик сними, или трусики одень. Так много говорил о КПД схемы, а в результате пол мощности хочешь пустить на рассеивание в R3. Самая простая схема включения светодиодов в твоем варианте - это Обеспечивает прекрасную стабилизацию даже лучшую чем конденсаторные, но потери - на уровне ЛДС. Еще один недостаток - требует большой емкости и на 400в конденсатора или плавного запуска.
    С3 - даже 10мкф с лихвой.
    Файлы: 3322633.jpg (41.6 Kb)
    • Страница 4 из 5
    • 5
