Блок питания для светодиодной матрицы со стабилизатором тока
| | Сообщение # 21
боб
Постов: 456
Вопросы по предохранителям провоцирующие, посчитай какой в цепи FU1 протекает ток и замени его на резистор. При обрыве в цепи светодиодов в данной схеме общий ток цепи уменьшится, и второй предохранитель никигда не сгорит. О каких 700вт заряженного конденсатора, и о какой генерации, светодиоды не работают в режиме пробоя, идет речь? Там частота мерцания 100гц, которая практически незаметна даже и без 100мкф. Если есть желание все запихнуть в лампу, тогда повыбрасывай лишние детали, временно установи амперметр и емкостью конденсатора С2. начиная с 2мкф, сделай ток нормальной яркости свечения, но не более 0.2А. Индуктивность - намотай >100 витков проводом >0.2мм на корпусе резистрора 0.5вт сопротивлением >1к. Держи свою обрезанную схемку.
| | Сообщение # 22
vgusev2007
Постов: 20
Цитата 46БРАТ46 (  ) Смотрим в сторону комповых бп...пару штук,вентилятор выдернуть из за создаваемого шума.. Это самая первая идея которая мне пришла. Но у меня точки то ведь разные (разные комнаты и помещения быт. назначения). В каждый плафон корячить по целому блоку точно не вариант. Разводить низковольтную проводку - тем более не вариант. Вот посмотрел что можно сделать, и призадумался, что мои светодиоды можно пристроить (они у меня ещё и с разной температурой цветовой, так что можно миксануть для более полного спектра).
Добавлено (04.05.2019, 18:09) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) Вопросы по предохранителям провоцирующие, посчитай какой в цепи FU1 протекает ток и замени его на резистор. При обрыве в цепи светодиодов в данной схеме общий ток цепи уменьшится, и второй предохранитель никигда не сгорит. О каких 700вт заряженного конденсатора, и о какой генерации, светодиоды не работают в режиме пробоя, идет речь? Там частота мерцания 100гц, которая практически незаметна даже и без 100мкф. Ой, ой, ой..! Попробую не согласиться:
FU1, нужен только в том случае, если пробьет диодный мост, или гасящий конденсатор, а следом за ним электролиты. Всё. Больше ни для чего он не нужен.
Теперь про 700 Вт - светодиоды скорее уйдут в обрыв, я так полагаю, чем будут перемычкой... Как только, хотя бы один, уйдет в обрыв, в цепях C3 и далее начнет подниматься напряжение. Вот этого то подъема я и не хотел бы допускать. А именно, при подъеме напряжения на С3, мы его через предохранитель и супрессор разряжаем, тем самым отключая всю низковольтную часть. - Вопрос в том, сможет ли супрессор выжечь предохранитель (FU2) при разряде конденсатора или нет. Если не сможет, то вся затея тухлая. Если сможет: мы получаем 10ти Ваттный, стабилизированный по току БП, с достаточно высоким КПД (пусть и с большой реактивной мощностью).
Что предлагаете Вы? - Подскажите, какова роль дросселя? В этом я вообще ничего не понимаю.
Если я сделаю ток 0,2А, я сильно потеряю в КПД светодиодов (насколько я понял), но получу запас по стабилизации (условно говоря, при повышении напряжения в сети, у меня будет люфт). Но как-то не хочется такой ценой, получать "стабилизацию"... И плюс ещё надо морочиться с ёмкостями конденсаторов гасящих (у меня банально их нету, сейчас, сразу придётся много разных брать в запас для подбора я так понимаю).
Цели всё это в лампу пихнуть как раз таки нету. Хочу всё в плафоне сделать, чтобы не перегревалось.
| | Сообщение # 23
Мое мнение, схема плохая. Во первых от ЛМ 317 толку мало, поскольку ток ограничивает конденсатор С2. 4 мкф это примерно будет как раз 250 ма. Лм будет всегда полностью открыта. Супрессор защитит только в случае короткого на С2. Тогда перегорит предохранитель. Если один из диодов будет пробит и уйдет в КЗ ( что они часто делают) то лм 317 в таком случая тоже бесполезна, поскольку ток то она будет давать одинаковый и остальные светодиоды также выйдут из строя. Супрессор тоже в этом случае не откроется, поскольку при пробитии светодиода, напряжение на остальных не увеличится а уменьшиться. Лучше упростить и вместо ЛМ 317 использовать балансный резистор.
| | Сообщение # 24
vgusev2007
Постов: 20
В общем, ребят, понял что идея гнилая. Меня привлекло то, что у меня всегда LM317 будет почти открыта. Но..! Тут я нарываюсь на следующий минус всей конструкции: минус в том, что у меня LMка будет работать на пределе. И +10% по напряжению в сети, будут у меня приводить к срабатыванию супрессора. В общем, идея не стоит свечь.
Спасибо всем кто остался не равнодушен. Но..! Я не ухожу, я теперь думаю иной способ как запитать это добро - пока в голове крутятся идеи, взять с работы не нужные PoE блоки питания. - Я так понимаю, там качественные импульсники, с развязкой (но, скорее всего, со стабилизацией напряжения только). - Там что-то на вроде: 48V, 15 Вт. Можно это покрутить, ту же LMку набросить для стабилизации тока. Будет реально годное решение.
Эх... Надо уже наконец-то себе признаться честно, времена простых линейных решений ушли в прошлое.
Если кто-то может подсказать как вообще с нуля собрать импульсное что-то под конкретную задачу - буду рад. Чтобы в один плафон что-о импульсное замутить на 10Вт, в другой на 30Вт и т.д.
Всем спасибо ещё раз, ребят!
| | Сообщение # 26
боб
Постов: 456
Цитата vgusev2007 (  ) Ой, ой, ой..! Ток протекаемый через ПР-1 всего 50ма. и 0.25А, а сам писал, что расплавится при 0.4А, это уже все выгорит.
Цитата vgusev2007 (  ) Если я сделаю ток 0,2А, я сильно потеряю в КПД светодиодов КПД светодиода максимально до половины максимального тока потребления, а далее светодиод начинает прогресивно греться и после 3/4 Imax прирост тепла превышает прирост светового потока. Предел вызван с одной стороны рекламой максимального свечения, а с другой - наработкой моточасов при максимальном нагреве. Держи универсальную схемку на все случаи. А вот подстройку тока не избежать.
| | Сообщение # 27
vgusev2007
Постов: 20
Цитата боб (  ) Ток протекаемый через ПР-1 всего 50ма. и 0.25А, а сам писал, что расплавится при 0.4А, это уже все выгорит. Да, FU1, только для уменьшения вероятности пожара. Когда в схеме вообще всё пробьёт, он расплавится. С этим спору нет. Я ведь так и писал что он только для этого.
Цитата боб (  ) Держи универсальную схемку на все случаи. А вот подстройку тока не избежать. В этой схеме всё здорово, кроме отсутствия стабилизации тока. В моём случае, да, её можно повторить, только придется сильно ограничить ток. - Сделать его на минимуме, чтобы при возможных скачках напряжения, надеяться, что диоды не выйдут из строя. Опять-же, в моём случае, будут большие броски тока во время включения. - Нужно будет С2 увеличивать. Так-как у меня С1 - 4 микрофорада, а это, насколько я понимаю, не мало...
Цитата боб (  ) КПД светодиода максимально до половины максимального тока потребления, а далее светодиод начинает прогресивно греться и после 3/4 Imax прирост тепла превышает прирост светового потока. Предел вызван с одной стороны рекламой максимального свечения, а с другой - наработкой моточасов при максимальном нагреве. Круто, вот на таком уровне я хотел бы понимать как работает в целом вся электроника... Если в линейных схемах я ещё что-то понимаю, то в импульсных схемах - сливай воду... Все эти дроссели... - Очень с трудом понимаю физику происходящего. Вот как бы мне асилить это, чтобы просто и понятно... Эх, читать такие схемы дорогого стоит. - Для меня те, кто это делает - Боги.Добавлено (04.05.2019, 21:28) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Есть довольно неплохая схема стабилизатора тока на двух транзисторах. Там нет потолка входного напряжения , как у ЛМ 317. Напряжение зависит от применяемых транзисторов. Можно использовать сразу после диодного моста. Да, я смотрел эти схемы, но не до конца разобрался с выбором транзистора... - С напряжениями эмиттер-база, в частности. Но теперь понимаю, что это не такой уж и тупиковый путь. То, есть, можно рассмотреть мне схему мою всё же.
Цитата Сергей-78 (  ) Или же вот такой вариант. Видел такой вариант, но мне показалось это какой-то магией. Вы понимаете что эта за штука: TL431? Я смогу это адаптировать под свои диоды одноватники? Крутая схема!Добавлено (04.05.2019, 22:03) ---------------------------------------------
Сходу, прихожу к выводу что мне эта схема не годится от слова совсем... При моём раскладе, я так понимаю, мне надо будет повесить на неё 73 светодиода, в противном случае, я очень вряд-ли смогу найти транзистор, который на p-n переходе будет гасить разницу, да и КПД схемы будет сомнительным... Да, если есть такие диоды в наличии, то такая схема годится, так-как они, по сути, набрали диодов ровно на 230 вольт...
| | Сообщение # 28
боб
Постов: 456
Цитата vgusev2007 (  ) В этой схеме всё здорово, кроме отсутствия стабилизации тока. Вся эта схема - стабилизатор тока, при токе светодиодов 3/4 Imax - выдержит любые допустимые броски сети. R1 служит как ПР, R3 - частично корректитует ток при бросках входного напряжения.Цитата vgusev2007 (  ) Нужно будет С2 увеличивать. Так-как у меня С1 - 4 микрофорада, Емкость С2 зависит от С1 частично, в основном от тока светодиодов, а он не меняется и достаточно указаных изменений емкости.
| | Сообщение # 29
vgusev2007
Постов: 20
Цитата боб (  ) Вся эта схема - стабилизатор тока, при токе светодиодов 3/4 Imax - выдержит любые допустимые броски сети. R1 служит как ПР, R3 - частично корректитует ток при бросках входного напряжения. О да... Вкуривал, вкуривал, и до меня таки дошло, кажется... - ДОШЛО, блин, зачем ставят в таких схемах R1... - Ведь его гораздо выгоднее поставить именно там, так-как ток маленький, а значит, и мощности на нем не будет рассеиваться много. Как рассчитать R3 - в общем случае понятно. Берём конденсатор, получаем свои 0,25А, и прикидываем, сколько по закону Ома, нам надо поставить сопротивление, чтобы получить свои 0,2А.
А вот, что с R1? Как считать, не приложу ума. Пока прихожу к выводу, что это тупо предохранитель, а значит 50 Ом на пол Ватта (от фонаря взял, как считать точнее, пока не очень понимаю), будет за глаза. Правильно понял?
В общем, в моём случае, реально можно мозг не колотить, купить гасящий кондесатор, подобрать сопротивление R3 (на ток 0,75 от номинала светодиодов), и не колотить себе в мозг этой темой? А то развел тут, понимаешь ли нюньки-манюньки.
Цитата боб (  ) Емкость С2 зависит от С1 частично, в основном от тока светодиодов, а он не меняется и достаточно указаных изменений емкости. Кхм... Понял. Ну мне важно, чтобы когда С1 разряжен, успевал на себя взять всё напряжение+ток С2... Понятно, в общем от 10 до 50 мкф. поставить можно запросто, я так понимаю.
Спасибо ребят!
| | Сообщение # 30
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vgusev2007 (  ) по схеме Сергея, где два транзистора На тл-ке получше будет...
