Светодиодные лампы и светильники
| Сообщение # 241
Виталик, Выключи все , оставь только один , если норм работает , но при включении второго или третьего начинаются глюки , то виноват кривой китайский драйвер , его нужно "доработать" фильтром от взаимных помех ....
| Сообщение # 242
Постов: 703
Виталик, можно взять фен или паяльник и попробовать найти виновника поочередно нагревая каждый светик. Вообще странно что все три моргают, мб брак конечно. Они из одной партии?
| Сообщение # 243
Виталик
Постов: 145
Светильники из одной партии. Моргают ещё и в соседнем кабинете. Штук семь в общем. Проработали с января. Думаю конденсатор в блоке питания. Но менять надо светильники. В БП все равно не полезу. Может правда наводки. Проводов очень много за потолком. Хотя корпуса заземлены.
| Сообщение # 244
Виталик, Не , если изначально нормально работали , то врядли помехи ..... Разбирай чини драйвера 90пр что просто кондеры посохли ... копеечный ремонт в сравнении со стоимостью всего светильника ....
| Сообщение # 245
Виталик
Постов: 145
Светильники же в офисе стоят. Их то проще заменить чем паять. Хотелось бы узнать причину, может кто сталкивался.
| Сообщение # 246
Виталик, Ну причина банальна , жадность производителя тьфу сейчас правильнее назвать маркетинг , т.е. намеренное преждевременное старение и запланированный выход из строя элементов с целью получения выгоды , как про лампочки , вечные лампочки не нужны производителю , потому что тогда их перестанут покупать, посему все делается так , что бы отработало гарантию и сдохло в лучшем случае ..... Как говорится ничего личного , просто бизнес .... А ведь там всего то нужно заменить конденсаторы и м\б не много доработать охлаждение драйвера , проверить температуру светодиодов и можно сделать вечные лампочки , светодиоды в нормальном режиме деградируют крайне медленно , могут светит ну очень долго без нареканий ..... НО ... маркетологи сказали что так не пойдет , пусть лохи покупают постоянно то что раньше стояло копейки , а сейчас стоит дорого и горит так же часто , все довольны , бизнес идет , лампы продаются , люди работают , экономика растет , вот только за наш с вами счет .....
| Сообщение # 247
Постов: 3056
Цитата Tygra (  ) запланированный выход из строя элементов с целью получения выгоды Именно так! Сколько сталкиваюсь с аппаратурой, будь то лампы или другая бытовая техника, большинство делается так что только минует гарантийный срок что то выходит из строя, а потом на замену или на выброс. В последнее время стал заниматься ремонтом подсветки телевизоров, как заменой светодиодов так и заказом готовых планок, как удобней заказчику. Суть в том, на примере по фото ниже, тут сгорело часть светодиодов в подсветке, они разведены в пять рядов, основание алюминий, отвод тепла должен быть равномерный. Переворачиваем, и что мы видим, раззенковка по всей линейке под двумя светодиодами в каждой линии, отсюда причина, плохой отвод тепла, и именно они первыми темнеют и выгорают, и таких примеров масса..
| Сообщение # 248
Цитата Igoran (  ) плохой отвод тепла и именно они первыми темнеют и выгорают, и таких примеров масса..
Это да, но виноваты и сами пользователи. Накрутят яркость и насыщенность до упора и радуются. Хватает для комфортного просмотра 60 процентов, при которых подсветка может служить десяток лет.
| Сообщение # 249
Виталик
Постов: 145
Tygra, но ещё интересно что моргают светильники которые рядом. Почему не равномерно по офису, а в одном кабинете.Добавлено (22.07.2020, 04:56) --------------------------------------------- Сергей-78, ну человек купил телевизор - имеет право крутить настройки как ему удобно. А вообще качества сейчас нет ни всем. Ни светильники, ни телевизоры, ни автомобили. Даже топовые модели одноразовые.
| Сообщение # 250
Виталик, Да какая уже разница если ремонтировать вы их не собираетесь ? Меняйте да и все ...
