Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 231
Sam
Постов: 2341
Вот схема
| | Сообщение # 232
mobildoc
Постов: 1863
Sam5112, там не кондер... а дернуть шиту не получается... как бы не пришлось скринами все в кучу собирать
| | Сообщение # 233
Sam
Постов: 2341
mobildoc, В принципе все что нужно есть.
| | Сообщение # 234
Sam
Постов: 2341
Всё таки корпус не 23 а 23-3
| | Сообщение # 235
Sam
Постов: 2341
mobildoc, У меня нет.
| | Сообщение # 236
Charlie
Постов: 170
Сгорел один из 10 диодов в лампочке 7 Вт. Диоды, видимо 12-вольтовые; таких у меня нет. Как восстановить лампочку ? Хотел приложить снимок, но никак не мог загрузится.
| | Сообщение # 237
Постов: 7401
Можно попробовать резистором заменить. Начиная с 2 кОм и ниже (экспериментально).
| | Сообщение # 238
Charlie
Постов: 170
Появился новый вопрос : как подключить линейку с/диодов 220 в к сети по-простому ? дело в том, что принесли св-к с питанием с/диодов напр. 220 В через драйвер.В линейке три светика дохлые; заменил на новые. В драйвере 4 электролита на 400 В вспучились - заменил. Остальные компоненты при проверке показали себя исправными. Напряжение на выходе драйвера отсутствует. Не смог проверить микросхему 74YL7E56F и не смог найти в Сети даже даташит. Решил забить на это дело и приспособить для запуска светиков что-нить попроще, но не знаю, что. Кто подскажет вариант ?
| | Сообщение # 239
Виталик
Постов: 145
Здравствуйте. Возникла проблема со светодиодным светильником. Моргает с частотой около 2 Гц. Светильники 60 на 60см в подвесной потолок. После включения некоторое время работают, потом начинают моргать. Что может быть? Лечится или только замена? https://youtu.be/vIxueHXPCzQ По ссылке видео.
| | Сообщение # 240
Быстрее всего один из светодиодов постепенно выходит из строя.
