Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 221
lisica
Постов: 9
Цитата Sam5112 (  ) но и корпус SOT23, яж нарисовал его... Вот фотка, только без электролита и дросселя.
 Кстати, звонится как транзистор npn, с базой по центру(там где один вывод). влево меньше сопротивление чем вправо, Между левой и правой ножкой - бесконечность(прибор на проверке диодов) А если и транзистор, или диоды - то не пойму никак принципа работы этого узла...Добавлено (29.02.2016, 21:46) --------------------------------------------- Пропаял всю платку - оно заработало. 78 вольт на 9 светодиодов выходит. Собрал, поставил. Но, всё равно интересно, что это на схеме и как это работает.
| | Сообщение # 222
lisica
Постов: 9
Цитата mobildoc (  ) правый вывод N должен висеть не только на кондере И я так думал. Специально и дроссель выпаял, чтоб просмотреть, но нет, как на плате - так и срисовал...
| | Сообщение # 223
Sam
Постов: 2341
Трёхвыводных корпусов много.Тот что на фото больше напоминает 323
 Транзистор скорее всего BP9918A.
| | Сообщение # 224
Sam
Постов: 2341
mobildoc, Может и не323,но и на 23 не похож,слишком широкий.
| | Сообщение # 225
lisica
Постов: 9
вот щас подумал, а мож это мс какая то, например - защита от броска напряжения, при включении. Типа, пока заряжается конденсатор - напяжение на выход совсем не идётне идёт, или переполовинивает.
| | Сообщение # 226
Sam
Постов: 2341
mobildoc, Скорее всего.Щас лазил у китаёз судя по фоткам он и применяется в этих лапмпочках.
| | Сообщение # 227
lisica
Постов: 9
Цитата Sam5112 (  ) Тот что на фото больше напоминает 323 Именно sot23.
Цитата mobildoc (  ) маркировку в студию Маркировка на схеме 9918А
Цитата mobildoc (  ) плата односторонняя? Двусторонняя. Только на другой стороне не на что смотреть - прямая дорожка от + к выходу, без левых переходов. И дорога минус - только к сопротевлению. То, что на плате видно переходы - это на второй стороне дорожки для охлаждения.
| | Сообщение # 228
Sam
Постов: 2341
mobildoc, Я тоже не смог.Только некоторые параметры,и то на разных сайтах отличаются.Где-то говорят,что 1-3W,где-то 5W для BP9918A.
| | Сообщение # 229
lisica
Постов: 9
Цитата mobildoc (  ) может оно? Оба на, так там и написано, что это светодиодный драйвер...Добавлено (29.02.2016, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата Sam5112 (  ) где-то 5W Так на лампочке 5W и написано.
Цитата mobildoc (  ) lisica, фото обратной стороны с переходами Собрал уже, не охота разбирать...
| | Сообщение # 230
lisica
Постов: 9
Уговорили, и самому интересно стало...
