Светодиодные лампы и светильники
Сообщение # 201
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
velperm, дешево и сердито))))
Сообщение # 202
velperm
  Постов: 39   ОК
Интересно какой там транзистор стоит? или там драйвер??
По своей схеме- проработала сутки, подсел аккумулятор (дохлый был). Доволен на 100%. Такой дешевизны и работоспособности я пока не встречал.
Сообщение # 203
Masterok
  Постов: 27   ОК
как сделать моргающий светик,чтобы моргал в такт бьющегося сердца, то есть две вспышки,пауза, потом еще две вспышки,пауза, и так далее ,пробовал делать на двух мультивибраторах,один от другого запускать,и у второго сделать частоту в 2 раза меньше,так с трудом добился нужного эффекта,но все же работа крайне не стабильна
Сообщение # 204
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Masterok, генератор первого импульса, формирователь задержки импульса и ждущий мультивибратор который запускается от первого и все
Добавлено (05.01.2014, 20:03)
Masterok, контроллеры шить умеешь?
Добавлено (07.01.2014, 18:49)
Masterok, в общем когда на думаешь то на тини 13 я тебе кекс файл могу кинуть)) или на другой какой нибудь AVR или можем еще покреативить что бы частота менялась
Сообщение # 205
velperm
  Постов: 39   ОК
А вот вопрос - сделал вот на таком то ли трансе, то ли дросселе. Работает, но как то странно, чувствую тепло руками но элементы холодные (после выключения).
Файлы: 8950773.jpg (161.7 Kb) · 6853533.jpg (165.9 Kb)
Сообщение # 206
Alogik
  Постов: 7   ОК
Возможно ли подключение ленты кусками к БП (двайверу) параллельно?
Например БП потянет 10 метров ленты. Режем куски по 1 метру 10 штук. И подключаем их к БП параллельно.
Сообщение # 207
velperm
  Постов: 39   ОК
Вопрос-как дешевле в плане схемотехники решит такую задачу?
Имеем переменку 36 в. Нагрузить можно аж 100ват на 1 яму.
Хочу- предложить перейти на светодиодные светильники (магазин или самоделка).
По самоделке- дешевле составить лампу из 10 светодиодов на 3в и ток 20мампер или попытаться расчитать сетевой драйвер?
Сообщение # 208
velperm
  Постов: 39   ОК
Немного понял как генератор этот пашет, увы ток маловат.
Файлы: 6720151.jpg (147.7 Kb) · 3658327.jpg (134.3 Kb)
Сообщение # 209
velperm
  Постов: 39   ОК
При кз на базе ток вырастает под 200ма
Файлы: 9068736.jpg (149.4 Kb)
Сообщение # 210
velperm
  Постов: 39   ОК
И только тогда на отдельной обмотке появляется хоть какоето напряжение и ток,
Файлы: 9498964.jpg (153.4 Kb)
