Светодиодные лампы и светильники
| | Сообщение # 211
velperm
Постов: 39
А так ток потребления на одном светике смог опустить до 7ма, но световой поток упал в разы, хотя в темноте (пещере и т.д) кроме улицы, этого достаточно.
 Добавлено (09.02.2014, 01:03) --------------------------------------------- Рабочий ток потребления у меня около 17 ма.
| | Сообщение # 212
Fokuss
всем доброе время суток!со своей проблемой так и не разобрался,и прошу помощи.не чего не помогает!на лампе 30 светиков спаяны паралельно,выходная мощность 300-330 Om 50-55V,почему то некоторые работают и не мигают!ставил новый драйвер и тот же результат.
| | Сообщение # 213
Витинари
Постов: 1503
Цитата Fokuss (  ) выходная мощность 300-330 Om 50-55V Для начала следует разобраться в единицах измерения. Ом - это сопротивление. Вольты - напряжение. Ничего не понятно. Могу только предположить, что выбранный блок питания по выходному току слабоват. Когда соединял три rgb светодиода последовательно и включал их от зарядки для мобильного, еле-еле загорался только красный цвет, а стоило подключить БП на 1.5А, как все завелось с первого раза.
| | Сообщение # 215
Постов: 3056
Проверил работу устройства, больше похоже на работу маяка. Подстроечником меняется частота импульсов, от быстрой пульсации до медленной. На видео выставлена медленная пульсация, можно применить как аварийный маячок.
| | Сообщение # 216
nazarov
Постов: 3
Хочу задать вопрос по проще) Скажите диоды вообще реагируют как то на окружающую среду? Если на них часто будут попадать прямые солнечные лучи?
| | Сообщение # 217
Постов: 1693
nazarov, ну а как сам думаешь?Светофоры давно строят на светиках,а реклама,самое главное защитить от не благоприятных погодных условий,влага,пыль и т.д.Светики выдержат,а вот электроника-увы.
| | Сообщение # 218
sanyaspb
Доброго времени суток. Собрал схемку.Феритовое кольцо 10мм проволка 0.4 , 40 витков ,транзистор вс547,резистор 1к,про светик не вкурсе. В планах было запустить от 1,5в,как на многих схемах и видео инета. Но светик загорается только от 3.5в Ребята подскажите в чем косяк,почему от 1,5в не пашит?
| | Сообщение # 219
lisica
Постов: 9
День добрый вам. Начала моргать лампочка mr16. Потом перестала моргать, но светится в пол накала. Разобрал, нашёл беременный электролит - заменил, включил - нормально стало, на два дня... Потом опять заморгала и в пол накала светится. Разобрал снова. На электролите около 340 вольт - норма. На светодиоды 68 вольт. Замыкал каждый для проверки - свечение не меняется. На схеме есть две детали непонятные - это D1, помоему это стабилитрон... И "N" - эта деталь вобще не гуглиться, вернее гуглиться на маркировку какой то видеопроцессор... Что это может быть, и что должно идти на светодиоды. В другой лампочке то 220 идёт на них... но там и драйвер не такой.
| | Сообщение # 220
Sam
Постов: 2341
Цитата lisica (  ) вобще не гуглиться Чтобы загуглилось-нужно знать не только маркировку,но и корпус.Посмотреть бы....
