  • Архив - только для чтения
    Переделка фонаря на светодиод
    Вт, 12.12.2017, 20:52 | Сообщение # 41
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Igoran ()
    На большом резисторе какие цветные кольца?
    синие серое серебристое и золотистое
    Добавлено (12.12.2017, 21:49)
    Цитата Igoran ()
    И микросхему не видно
    на первом фото ключом вверх. лм 358 n сверху EG27BE
    Добавлено (12.12.2017, 21:52)
    1,2 ом показывает сопротивление резистора и щупов . просто щупы 0,5 Ом . всё правильно 0,68 оно
    Вт, 12.12.2017, 20:55 | Сообщение # 42
      Постов: 3056   U
    BORMAN9769, Так, на светодиод ток выставлен 600мА, что за светик поставлен?
    Вт, 12.12.2017, 20:58 | Сообщение # 43
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Цитата Igoran ()
    ток выставлен 600мА
    0,48 А ток течёт через светодиод а 0,65 общий ток. Светодиод 3WR 3,6V 200-220Lm (0 3WR 3,6V 200-220Lm)
    Вт, 12.12.2017, 21:14 | Сообщение # 44
      Постов: 3056   U
    Цитата BORMAN9769 ()
    наверное так и должен греться он
    Чуть позже соберу ещё одну платку и протестирую с твоими номиналами, посмотрю как у меня будет работать..
    Я при тесте ставил светодиод на 10Вт (0,5А) и к драйверу подключал, питание подавал до 20В, транзистор так не грелся. В общем, ждём моих результатов.. smile
    Вт, 12.12.2017, 21:16 | Сообщение # 45
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    хорошо
    Вт, 12.12.2017, 22:33 | Сообщение # 46
    Также в схеме нужно поставить резистор на 300 Ом между 7 выводом микросхемы и базой транзистора. Иначе выход микросхемы через переход база-эмиттер коротит на общий.
    Но вот такая схема на ЛМ393 будет лучше. Частота работы 500 кГц. КПД 90%. Значительно экономней, по сравнению с предыдущей.
    Файлы: 4843878.png (59.7 Kb)
    Вт, 12.12.2017, 22:35 | Сообщение # 47
      Постов: 3056   U
    BORMAN9769, Собрал, резистор поставил 300К ( 600мА ), протестировал на светодиоде 10Вт, напряжение 12В и транзистор тёплый, при регулировке до 15В и выше транзистор греется сильнее, это закономерно.
    А вот при замере тестером выходного тока транзистор моментально нагревается, поскольку выход закорачивается шунтом, а у тебя тестер похоже включен на замер постоянно отсюда и перегрев. smile
    Ср, 13.12.2017, 09:36 | Сообщение # 48
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    да. выход был закорочен шунтом всегда. сейчас включил через светодиод и через акб 6 вольт жду
    Ср, 13.12.2017, 10:28 | Сообщение # 49
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran,
    Спустя 35 мин. да нагрев упал . поднимался не так быстро как с амперметром. но потихонечку добрался до 45 с радиатором. думаю всё нормально температура вполне приемлема для транзистора.
    Добавлено (13.12.2017, 11:14)
    Igoran, ты на сколько включал по времени ? за 5 мин не чего толком и не нагреется
    Добавлено (13.12.2017, 11:28)
    Igoran, теперь осталось для светодиода подобрать нужных размеров радиатор что бы светодиод в отражателе встал на определенном уровне относительно дна. тем самым получится чёткий круг свечения. рабочая температура у него - 30 +75 . то есть выше 75 не нагревать . градусов 50 -60 нормально будит ?
    Файлы: 6718946.jpg (495.6 Kb)
    Ср, 13.12.2017, 11:14 | Сообщение # 50
      Постов: 3056   U
    Не пять минут, а сколько например мне может потребоваться такой свет, минут 10-15 мне хватит, я же не прожектор делаю а фонарь. Тут вообще нужно стараться напряжение подбирать немного выше потребляемого светодиодом, не нужно будет городить радиатор для транзистора или ставить более мощный. Ну и главное, с проблемой всё же разобрались.. smile
    Тут было бы понятней если посмотреть что куда собирается вставляться, сам корпус и что планируется ставить для отвода тепла. Светодиод вообще не рекомендуется греть, он нагрева они деградируют, потому лучше озаботится хорошим теплоотводом!
    Я себе вот такие вот собираю, транзистор нормально себя ведёт при токах в пол ампера..
    Файлы: 7582590.jpg (192.4 Kb) · 5416063.jpg (91.1 Kb) · 6008479.jpg (111.8 Kb)
