Переделка фонаря на светодиод
Сообщение # 31
  Постов: 3056   U
Цитата BORMAN9769 ()
1N5402 есть
Этот то подойдёт, не жалко будет на 3А. А что, более простых выпрямительных диодов нет в наличии? Уж чего чего, а диодов всегда и везде было валом..
Сообщение # 32
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
ct2a05 есть
Добавлено (12.12.2017, 06:33)
ставил этот диод, всё так же на токе 0,25 а до 60-65 греется с радиатором а 0,5а я и подавно уходит за 70. попробую откусить указанны ножки )
Сообщение # 33
  Постов: 3056   U
Не откусить, а аккуратно подточить дорожки к ножкам микросхемы на плате, потом всегда можно перемкнуть заново если что..
Сообщение # 34
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
всё понял
Добавлено (12.12.2017, 19:11)
Igoran, отключил 5,6,7 ножки . и поставил диод ct2a05. примерно тоже самое может градусов на 10 упала температура скорее всего из за диода . при токе 0,23А температура радиатора остановилась на 51 градус.
Добавлено (12.12.2017, 20:53)
попробывал ставить кт805 дм нагрев почти такой же . диод побывал 1N5402 мало ли. тоже самое. тут только лм ка остаётся а она у меня одна
Сообщение # 35
BORMAN9769, На сколько вольт светодиод ?
Сообщение # 36
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
3,6V
Сообщение # 37
  Постов: 3056   U
BORMAN9769, Давай ка фото платки со стороны деталей и весь их перечень по номиналам, всё ли правильно поставил, явно где то в чём то косяк, будем разбираться.. smile
Сообщение # 38
Ну все верно. Он и должен греться. Питание 6 вольт. Падение напряжения 6-3.6=2.4 вольта. 2.4х0.5А=2.9 Вт. По грубому расчету, для отвода 1 Вт тепла нужен радиатор 30 квадратных сантиметров. При этом температура на радиаторе будет достигать 70 градусов. У тебя 3 вт.
Что бы не переводить энергию в тепло, нужен импульсный драйвер.
Сообщение # 39
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Igoran, плата уже "изношена" в ходе экспериментов да и сфокусироваться не получается близко
Файлы: 0092459.jpg (102.5 Kb) · 2394436.jpg (117.7 Kb)
Сообщение # 40
  Постов: 3056   U
BORMAN9769, В целом, вроде всё верно. На большом резисторе какие цветные кольца? И микросхему не видно..
