Переделка фонаря на светодиод
BORMAN9769
Постов: 469
Подскажите как лучше сделать. выход с акб 6 вольт, можно поставить вот такой светодиод "Светодиод 5WR 6.5V 400-420Lm 6500-7000K" а в качестве драйвера поставить лм 317 включенную как ограничитель тока, светодиоду нужно 0.8 А можно выставить 0,7 например но ему нужно постоянно стабильное напряжение, будит ли он нормально работать таким образом ?
Добавлено (04.12.2017, 17:19) --------------------------------------------- есть ещё вариант поставить Светодиод 3WR 3,6V 200-220Lm далее включить 2 микросхемы 317 одну как стабилизатор тока другую как стабилизатор напряжение. я не знаю может на одной всё можно сделать. этот диод уже не на 6,5 вольт кк на фото а на 3,6 тем самым будит запас, посоветуйте как лучше сделать или какие нибудь другие варианты. заранее спасибо
Постов: 1790
Я думаю что и 3 Вт хватит вполне. На своем опыте убедился. Тут не малую роль играет оптика. Кроме того и тепла меньше надо отводить от светика, ведь корпус пластмассовый. А драйвер я использовал импульсный, брал готовый. КПД выше, не тратится энергия аккумулятора на нагрев воздуха.
Постов: 3056
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) какой светодиод ставить в итоге и какой драйвер посоветуете Драйвер я уже порекомендовал, а вот по применению светодиода, тут уже стоит присмотреться уже к отражателю, и под него что то подбирать. Хороший и яркий свет дают недорогие CREE светодиоды, да и нагрев у них при токе 350мА меньше, но это если они есть в наличии. https://ru.aliexpress.com/item.....ORlv0x Можно применить и одноватник, но у него встроенная линза и световой поток уже заужен, что в купе с отражателем может не сродниться, нужно будет ставить и пробовать как будет светить.
BORMAN9769
Постов: 469
Igoran,  эта схема ? у меня 6 вольт но это не важно как я понял .транзистор на 3 а. для 0.7 А радиатор нужен ?
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) у меня 6 вольт но это не важно как я понял Да, не важно.. Схема драйвера работает с любым светодиодом, подстраивая под него напряжение от 4 до 30V, ток светодиода выбираем резистором R2.. Описание схемы и варианты выбора резистора по нужному току есть в архиве. Цитата BORMAN9769 (  ) для 0.7 А радиатор нужен ? Для транзистора радиатор не нужен, он взят с запасом и почти не греется, а под небольшие токи и подавно..
BORMAN9769
Постов: 469
Igoran, спасибо, ещё пару вопросов реально ли удалить линзу ? что то они все почти с линзой на 1.3.5 ватт может с рассеивателем не срастить.В этом фонаре стоит защита от пониженного напряжения : при определённом напряжении он начинает моргать, оставлять эту функцию или она помешает ? Какого номинала брать подстроечный резистора R2 что бы регулировкой хватило настроить нужные токи .потом впаяю постоянный
BORMAN9769
Постов: 469
Igoran, переделал в дип
Sam
Постов: 2341
BORMAN9769, Чтобы точек рядом с компонентами не было никаких, нужно делать ТАК
