Переделка фонаря на светодиод
| | Сообщение # 41
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) В общем, ждём моих результатов.. хорошо
| | Сообщение # 42
Также в схеме нужно поставить резистор на 300 Ом между 7 выводом микросхемы и базой транзистора. Иначе выход микросхемы через переход база-эмиттер коротит на общий. Но вот такая схема на ЛМ393 будет лучше. Частота работы 500 кГц. КПД 90%. Значительно экономней, по сравнению с предыдущей.
| | Сообщение # 43
Постов: 3056
BORMAN9769, Собрал, резистор поставил 300К ( 600мА ), протестировал на светодиоде 10Вт, напряжение 12В и транзистор тёплый, при регулировке до 15В и выше транзистор греется сильнее, это закономерно. А вот при замере тестером выходного тока транзистор моментально нагревается, поскольку выход закорачивается шунтом, а у тебя тестер похоже включен на замер постоянно отсюда и перегрев.
| | Сообщение # 44
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) а у тебя тестер похоже включен на замер постоянно отсюда и перегрев. да. выход был закорочен шунтом всегда. сейчас включил через светодиод и через акб 6 вольт жду
| | Сообщение # 45
BORMAN9769
Постов: 469
Igoran, Спустя 35 мин. да нагрев упал . поднимался не так быстро как с амперметром. но потихонечку добрался до 45 с радиатором. думаю всё нормально температура вполне приемлема для транзистора.
 Добавлено (13.12.2017, 11:14) --------------------------------------------- Igoran, ты на сколько включал по времени ? за 5 мин не чего толком и не нагреется Добавлено (13.12.2017, 11:28) --------------------------------------------- Igoran, теперь осталось для светодиода подобрать нужных размеров радиатор что бы светодиод в отражателе встал на определенном уровне относительно дна. тем самым получится чёткий круг свечения. рабочая температура у него - 30 +75 . то есть выше 75 не нагревать . градусов 50 -60 нормально будит ?
| | Сообщение # 46
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) ты на сколько включал по времени ? за 5 мин не чего толком и не нагреется Не пять минут, а сколько например мне может потребоваться такой свет, минут 10-15 мне хватит, я же не прожектор делаю а фонарь. Тут вообще нужно стараться напряжение подбирать немного выше потребляемого светодиодом, не нужно будет городить радиатор для транзистора или ставить более мощный. Ну и главное, с проблемой всё же разобрались..
Цитата BORMAN9769 (  ) градусов 50 -60 нормально будит ? Тут было бы понятней если посмотреть что куда собирается вставляться, сам корпус и что планируется ставить для отвода тепла. Светодиод вообще не рекомендуется греть, он нагрева они деградируют, потому лучше озаботится хорошим теплоотводом!
Я себе вот такие вот собираю, транзистор нормально себя ведёт при токах в пол ампера..
| | Сообщение # 47
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) Тут было бы понятней если посмотреть что куда собирается вставляться
Добавлено (13.12.2017, 12:28) --------------------------------------------- родной металлический патрон соприкасается через термо пасту по окружности к радиатору светодиода. сам светик точнее его радиатор приклеен моментом к пластмассу его грани. тестировал мин 15 до 42 нагрелся и встал ( температуру мерил на родном радиаторе светодиода ) . думаю это годится ? рабочая 75. в той лампе на 30 ватт светодиоды работают примерно 80 градусов и работают довольно долго как пишет производитель ( температуру лично замерял )Добавлено (13.12.2017, 12:32) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Я себе вот такие вот собираю эта та же схема что и у меня ?
| | Сообщение # 48
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) эта та же схема что и у меня ? Ну да, собрана на cmd элементах..
Светодиод в фонарь ты всё же неправильно поставил, стоило бы опустить его в углубление подкорректировав по световому пятну на свой вкус, а потом там закрепил бы вставкой как-нибудь. Вот посмотри например мой простенький фонарь:
| | Сообщение # 49
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) стоило бы опустить его в углубление про это я знаю я регулировал высоту . побывал и в глубину и плавно поднимал смотрел в темноте что получается именно на этом уровне получается чёткий круг свечения иначе он размазывается и увеличивается. линзу пришлось удалить. вот что добился в ходе регулировок
 Добавлено (13.12.2017, 13:05) --------------------------------------------- фотоаппарат конечно не акти. но суть передаст
| | Сообщение # 50
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) линзу пришлось удалить С линзой бы стоило посветить, она даёт хороший пучок света а отражатель остальное рассеивает, в целом получается довольно неплохо, но тут как говорится, хозяин барин..
