  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Переделка фонаря на светодиод
Сообщение # 11
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Sam ()
нужно делать ТАК
Спасибо, исправил
Добавлено (05.12.2017, 14:23)
Igoran, R 1 с увлечением тока должен быть мощнее же ? 5 ватт думаю с большим запасом не помешает
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Цитата BORMAN9769 ()
реально ли удалить линзу ?
Да, линза снимается если вдруг понадобится, её можно аккуратно поддеть чем то острым, она там немного вплавлена в корпус, но она защищает кристалл так что это всё же не выход.
В этом фонаре стоит защита от пониженного напряжения
Можно попробовать оставить, если там нет ничего лишнего помимо защиты, в целом не лишняя функция если штатный аккумулятор останется, они не любят переразряда..
Какого номинала брать подстроечный резистора R2
Внимательней читай что написано под схемами и печатками! В архиве есть документ где всё описано, и на какие токи ставить резистор..
Сообщение # 13
  Постов: 3056   U
Нет, это слишком уж для этой схемы, там и 1Вт хватит за глаза.. smile
Сообщение # 14
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Igoran, Всё понял спасибо. печатка годится ? отредактировал R 1 под 1 ватт МЛТ
Сообщение # 15
  Постов: 3056   U
печатка годится ?
Годится, слишком топорно конечно, но главное чтобы работало.. smile
Сообщение # 16
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата Igoran ()
Годится
Спасибо за помощь. теперь буду знать как сделать драйвер с низковольтным питанием . осталось ещё разобраться с высоковольтным от 220 и не через гасящий конденсатор а по нормальному )
Сообщение # 17
  Постов: 3056   U
Спасибо за помощь.
Держи, переделал печатку под dip корпус, может такая платка больше понравится.. smile
Файлы: 9318382.jpg (93.6 Kb) · 0695768.rar (877.9 Kb)
Сообщение # 18
  Постов: 3056   U
ошибка тут . обрати внимание ты задействовал 1,2 вывод
Тут сдвоенный операционник, я для удобства задействовал вторую половину микросхемы, выводы обозначил на схеме..
Файлы: 6269208.jpg (22.3 Kb) · 8913393.png (89.7 Kb)
Сообщение # 19
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Igoran, даже так ! не знал извини, значит впаиваю как на схеме ключем вниз и всё будит работать да ?
Сообщение # 20
  Постов: 3056   U
Не переживай, собирай, всё будет работать.. При желании операционники можно объединить, просто провести дорожки на другие выводы микросхемы согласно схемы, мощнее будет, печатку обновил.. smile
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
