Переделка фонаря на светодиод
| Сообщение # 21
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) Не переживай, собирай, всё будет работать.. Всё понял. спасибо
| Сообщение # 23
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) греется транзистор кт817 Хм, интересно.. Попробуй аккуратно подрезать на плате дополнительные выводы 5,6,7 микросхемы, посмотрим как поведёт себя транзистор. Недавно поставил в фонарик этот драйвер с транзистором КТ817А, на светодиод подал 210мА, тестировал радиатор, транзистор не грелся.. Транзисторы можно ставить мощнее без переделок, только нужно бы понять почему греется этот..
| Сообщение # 24
При работе на светодиод с током 0.7А ( ток указан ТС) будет греться как утюг.
| Сообщение # 25
Постов: 3056
Цитата Сергей-78 (  ) При работе на светодиод с током 0.7А Это то да, нагрев будет, но вот у него что:
Цитата BORMAN9769 (  ) пробывал 100 К впаивать ток получается 0,2 А примерно а нагрев такой же сильный. может заменить если подделка Я тестировал на левом светодиоде 10Вт, там ток потребления светодиодом 510мА, транзистор ещё Советский и так не грелся сильно, думал что и без радиатора с драйвером можно обходиться..
| Сообщение # 26
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) ещё забыл сказать что вместо 1n4001 проставил 1n4148. Вот это уже важнее, замечу что: Диод 1n4001 в паре с R3 создает опорное напряжение для LM358, куда попадает через делитель на резисторах R2 и R4, хоть и не думаю что со слабым диодом будет критично, но всё может быть..  Ну и помимо всего, нужно взять себе за правило, применять детали указанные по схеме, и лучше мощнее чем слабее по параметрам. А такой слабый диод ставить совсем не в тему даже ради временного..
| Сообщение # 27
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) 1N5402 есть Этот то подойдёт, не жалко будет на 3А. А что, более простых выпрямительных диодов нет в наличии? Уж чего чего, а диодов всегда и везде было валом..
| Сообщение # 28
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) А что, более простых выпрямительных диодов нет в наличии? ct2a05 естьДобавлено (12.12.2017, 06:33) --------------------------------------------- ставил этот диод, всё так же на токе 0,25 а до 60-65 греется с радиатором а 0,5а я и подавно уходит за 70. попробую откусить указанны ножки )
| Сообщение # 29
Постов: 3056
Цитата BORMAN9769 (  ) попробую откусить указанны ножки ) Не откусить, а аккуратно подточить дорожки к ножкам микросхемы на плате, потом всегда можно перемкнуть заново если что..
| Сообщение # 30
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата Igoran (  ) аккуратно подточить дорожки к ножкам микросхемы на плате всё понял
Добавлено (12.12.2017, 19:11) --------------------------------------------- Igoran, отключил 5,6,7 ножки . и поставил диод ct2a05. примерно тоже самое может градусов на 10 упала температура скорее всего из за диода . при токе 0,23А температура радиатора остановилась на 51 градус.Добавлено (12.12.2017, 20:53) --------------------------------------------- попробывал ставить кт805 дм нагрев почти такой же . диод побывал 1N5402 мало ли. тоже самое. тут только лм ка остаётся а она у меня одна
