  • Архив - только для чтения
    Переделка фонаря на светодиод
    Вт, 05.12.2017, 16:03 | Сообщение # 21
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran, даже так ! не знал извини, значит впаиваю как на схеме ключем вниз и всё будит работать да ?
    Вт, 05.12.2017, 16:15 | Сообщение # 22
      Постов: 3056   U
    Не переживай, собирай, всё будет работать.. При желании операционники можно объединить, просто провести дорожки на другие выводы микросхемы согласно схемы, мощнее будет, печатку обновил.. smile
    Вт, 05.12.2017, 16:56 | Сообщение # 23
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Всё понял. спасибо
    Пн, 11.12.2017, 15:02 | Сообщение # 24
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran, Возникли проблемы помогите, греется транзистор кт817 с радиатором за 60 градусов. может подделка ? 300 к поставил ток в районе 0,5 А нужно ещё будит поднимать . пробывал 100 К впаивать ток получается 0,2 А примерно а нагрев такой же сильный. может заменить если подделка . есть bd 139 и должен быть кт 805А. что посоветуете ? если поменять скажите изменится ли обвязка ?
    Файлы: 6412504.jpg (256.6 Kb) · 5538574.jpg (198.6 Kb) · 5931850.jpg (231.7 Kb) · 1835016.jpg (187.7 Kb)
    Пн, 11.12.2017, 15:43 | Сообщение # 25
      Постов: 3056   U
    Хм, интересно.. Попробуй аккуратно подрезать на плате дополнительные выводы 5,6,7 микросхемы, посмотрим как поведёт себя транзистор. Недавно поставил в фонарик этот драйвер с транзистором КТ817А, на светодиод подал 210мА, тестировал радиатор, транзистор не грелся..
    Транзисторы можно ставить мощнее без переделок, только нужно бы понять почему греется этот..
    Пн, 11.12.2017, 15:45 | Сообщение # 26
    При работе на светодиод с током 0.7А ( ток указан ТС) будет греться как утюг.
    Пн, 11.12.2017, 15:54 | Сообщение # 27
      Постов: 3056   U
    Это то да, нагрев будет, но вот у него что:
    Я тестировал на левом светодиоде 10Вт, там ток потребления светодиодом 510мА, транзистор ещё Советский и так не грелся сильно, думал что и без радиатора с драйвером можно обходиться..
    Пн, 11.12.2017, 18:21 | Сообщение # 28
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran, ещё забыл сказать что вместо 1n4001 проставил 1n4148. у родного максимальный постоянный ток 1 а у моего 0,15 а, и ёмкость диода разная. может из за него ?
    Пн, 11.12.2017, 18:47 | Сообщение # 29
      Постов: 3056   U
    Вот это уже важнее, замечу что: Диод 1n4001 в паре с R3 создает опорное напряжение для LM358, куда попадает через делитель на резисторах R2 и R4, хоть и не думаю что со слабым диодом будет критично, но всё может быть.. smile
    Ну и помимо всего, нужно взять себе за правило, применять детали указанные по схеме, и лучше мощнее чем слабее по параметрам. А такой слабый диод ставить совсем не в тему даже ради временного.. smile
    Пн, 11.12.2017, 19:24 | Сообщение # 30
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    Igoran, 1N5402 есть
