Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
| Сб, 26.09.2020, 16:58 | Сообщение # 251
HAWES
Постов: 315
Igoran, Привет .Откатал платку из сообщения 230. Не зеркалил. Сложил шаблон пополам и откатал сразу две стороны . И задумался. Получается что + идёт на катод светодиодов. Или я что то не понимаю. Эти отверстия просто монтажные ???
| Сб, 26.09.2020, 17:30 | Сообщение # 252
Постов: 3056
Цитата HAWES ( ) Получается что + идёт на катод светодиодов Нет, тут всё продумано и печатки в LAY были выложены так чтобы всё совпало как надо т.е. выход 7135 на минусы светодиодов, хотя мог поправлять по мелочи и забыть повернуть. Сейчас отверстия добавлю чтобы не путались и перепроверю, просто по боковым отверстиям без практики труднее будет совместить.
| Сб, 26.09.2020, 17:45 | Сообщение # 253
HAWES
Постов: 315
Спасибо. Пока не травил. Решил переспросить. Чего то заворот в голове от этих совмещений )))
| Сб, 26.09.2020, 18:57 | Сообщение # 255
Постов: 3056
HAWES, Был у себя в городе в нашем Фикспрайсе, нашёл там такие вот фонарики, взял себе один на изучение. Питание так же было от трёх пальчиковых батареек, но ручка толстая и стенки там были на плоских подпорках для канала под батарейки. Пробовал плавить внутри, не получилось, пришлось расточить с трудом пластиковую вставку и только тогда установил туда аккумулятор 18650 как раз по длине ручки. Электроника простая на неизвестной мс и пока работает смысла менять нет, там три режима на два светодиода, верхний свет с переключением на боковой с яркостью 100% и 50%. В колпак ручки встроил зарядку, закрыл, проверил работу, проклеил для надёжности и повесил на стенку.. :)
| Вс, 27.09.2020, 20:22 | Сообщение # 257
Постов: 3056
Цитата HAWES ( ) ынул из силикона и очистил платку заряда из шахтёрского светодиодного фонаря Можно попробовать узнать алгоритм этого зарядника и попробовать применить его к литиевому аккумулятору, узнать какой ток заряда и время заряда, а по вольтажу они практически схожи. Или переделать его под свои нужды и под имеющуюся на руках электронику.
| Вс, 27.09.2020, 23:21 | Сообщение # 258
s12h976
Постов: 7
Цитата HAWES ( ) На плате стоит МК TINY13A , тиристор MCR08B, микросхема UBA2024 (2024) контроллер освещения как я понял. TPS2024 и в sot223 полевой или биполярный транзистор.
UBA2024-для люминесцентных ламп .
| Вс, 04.10.2020, 19:43 | Сообщение # 259
HAWES
Постов: 315
| Вс, 04.10.2020, 21:18 | Сообщение # 260
Постов: 3056
Цитата HAWES ( ) Плату светодиодов пока не трогал ибо AMC7135 ещё едет на улитках из Китая. Примерь печатку к отражателю, я печатку к такой же лампе делал. Драйвер можно притулить на LM358 ( https://radioskot.ru/forum/13-6424-8 ) как самую простую и доступную, подобрать общий ток потребления в районе 250 мА, по 50 мА на каждый. Микруха мс7135 сюда не подойдёт, если только светодиоды 2835 применить 0,5Вт 150 мА, тогда подойдёт
