Современная доработка светодиодных фонарей и светильников
Сообщение # 251
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Спасибо. Пока не травил. Решил переспросить. Чего то заворот в голове от этих совмещений )))
Сообщение # 252
  Постов: 3056   U
HAWES, Всё, поправил печатку, теперь должно быть понятней.. :D
Печатка была сделана под этот фонарик, но до него всё руки не доходят..
Файлы: 1077168.jpg (232.9 Kb)
Сообщение # 253
  Постов: 3056   U
HAWES, Был у себя в городе в нашем Фикспрайсе, нашёл там такие вот фонарики, взял себе один на изучение.
Питание так же было от трёх пальчиковых батареек, но ручка толстая и стенки там были на плоских подпорках для канала под батарейки. Пробовал плавить внутри, не получилось, пришлось расточить с трудом пластиковую вставку и только тогда установил туда аккумулятор 18650 как раз по длине ручки. Электроника простая на неизвестной мс и пока работает смысла менять нет, там три режима на два светодиода, верхний свет с переключением на боковой с яркостью 100% и 50%.
В колпак ручки встроил зарядку, закрыл, проверил работу, проклеил для надёжности и повесил на стенку.. :)
Файлы: 9376993.jpg (202.3 Kb)
Сообщение # 254
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Вынул из силикона и очистил платку заряда из шахтёрского светодиодного фонаря. Там раньше стояли 3 Никелевые банки на 1,2 в. На плате стоит МК TINY13A , тиристор MCR08B, микросхема UBA2024 (2024) контроллер освещения как я понял.
Файлы: 4663317.jpg (103.5 Kb) · 2209638.jpg (122.6 Kb)
Сообщение # 255
  Постов: 3056   U
Можно попробовать узнать алгоритм этого зарядника и попробовать применить его к литиевому аккумулятору, узнать какой ток заряда и время заряда, а по вольтажу они практически схожи. Или переделать его под свои нужды и под имеющуюся на руках электронику.
Сообщение # 256
s12h976
  Постов: 7   ОК
TPS2024 и в sot223 полевой или биполярный транзистор.
UBA2024-для люминесцентных ламп .
Сообщение # 257
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Да ,как то не подумал.
Купил по дешёвке налобный фонарик без гарантии. В отсек для батареек отлично поместился аккумулятор от фотика кажется на 1,1А. Под отсек хорошо лёг модуль зарядки. Плату светодиодов пока не трогал ибо AMC7135 ещё едет на улитках из Китая.
Файлы: 4425263.jpg (32.8 Kb) · 2893051.jpg (40.3 Kb) · 1186738.jpg (79.6 Kb) · 2816637.jpg (23.1 Kb)
Сообщение # 258
  Постов: 3056   U
Примерь печатку к отражателю, я печатку к такой же лампе делал. Драйвер можно притулить на LM358 ( https://radioskot.ru/forum/13-6424-8 ) как самую простую и доступную, подобрать общий ток потребления в районе 250 мА, по 50 мА на каждый. Микруха мс7135 сюда не подойдёт, если только светодиоды 2835 применить 0,5Вт 150 мА, тогда подойдёт
Файлы: 1233330.jpg (91.8 Kb) · 9904884.lay6 (96.3 Kb)
Сообщение # 259
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Я заказал LM ку , светики и 7135 едет в одном пакете. Аккумы приедут наверно к Новому Году наземным транспортом. Печатку примерил - подходит. Применю когда получу посылки. Голова от такого же фонаря есть есть на работе . Только корпус весь расколот безнадёжно.
Сообщение # 260
  Постов: 3056   U
Не беда, если от корпуса есть кусок задней стенки то можно приклеить магнит, примерно как у меня для понятия, или просто приклеить к задней стенке, довольно удобно. Тоже был такой же фонарь, корпус был разбит в хлам но отражатель был целый, переделал под вариант с кнопкой управления режимами, служит исправно. :D .
Файлы: 4980696.jpg (373.5 Kb) · 5279239.jpg (347.0 Kb)
